Thema: Mit der V2.4 Alte Projekte nur lesend öffnen. (4685 mal gelesen)
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 05. Sep. 2014 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bisher war es immer möglich mit der jeweiligen aktuellen Version Projekte der vorherigen Versionen lesend (schreibgeschützt) zu öffnen. Das ist jetzt scheinbar nicht mehr möglich. Wenn dem wirklich so ist dann ist das ein mächtiger Rückschritt. Es war immer sehr hilfreich alte Projekte zu öffnen - ohne irgendwelche Änderungen dran vorzunehmen - um z. B. etwas nachzusehen oder sogar etwas herauszukopieren. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Sep. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Holger_K Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es war auch möglich Projekte due nicht schreibgeschützt waren zu öffnen. Sie wurden dann temporär gegen Änderungen geschützt. Es wurde ja auch die passende Meldung ausgegeben. Das habe ich oben, glaube ich, nicht so klar beschrieben. Es war also nicht nötig alle Eplan Versionen zu installieren um nur bei alten Projekten noch mal etwas nachzusehen, zu drucken oder ein PDF (auch das war möglich) zu erstellen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Antwort vom Support bekommen. Auf Grund umfangreicher Änderung am Datenbankformat ist das jetzt so. Meine Frage ob das jetzt mit dem Viewer dann auch so ist und man immer 2 Versionen des Viewers installieren müsste konnte mir nicht direkt beantwortet werden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
Beiträge: 608 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 V.2.9 (Select) Elcad 7.2.1 Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch) Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Holger_K Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 17. Sep. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Ich sehe es doch richtig das ich in der V2.4 einen Plan einer älteren Version nur betrachten kann (bearbeiten lassen wir mal außen vor) wenn ich den Plan der alten Version konvertiere. Danach ist aber ein bearbeiten/betrachten des Plans in einer alten Version nicht mehr möglich? Oder gibt es eine Möglichkeit wieder von V2.4 nach einer älteren Version zu konvertieren? Wenn das nicht möglich ist (zumindest betrachen in einer alten Version) wird es laaaaange dauern bis ich umsteigen kann/darf Ist es auch richtig das nicht alle Scripte (bis V2.3) in der V2.4 laufen? Oder liegt das evtl. "nur" an der 64bit Installation? Wir haben (bald) die 32bit Version laufen. Dann funktionieren die Scripte noch?
(Leider kann ich noch nichts testen. Wir haben versehentlich die 64bit Version installiert. Das muß der Admin erst noch ändern)
------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Geronimo, Zitat: Original erstellt von Geronimo: Ich sehe es doch richtig das ich in der V2.4 einen Plan einer älteren Version nur betrachten kann (bearbeiten lassen wir mal außen vor) wenn ich den Plan der alten Version konvertiere.
Ja das ist richtig! Zitat:
Das konvertierte Projekt ist in vorherigen Versionen nicht lesbar. Aber das war schon immer so. P8 legt aber eine Kopie der alten Version unter einen neuem Projektnamen ab <Alter Projektname>&"_V7.2_"&<Datum><Uhrzeit>&".edb" Die Sicherungskopie erscheint allerdings erst mal nicht in der Projektverwaltung. Dazu muss diese erst über Verzeichnis einlesen aktuallisiert werden Ist diese Kopie nicht mehr vorhanden gibt es keinen Weg direkten Weg zurück. Eventuell aber über das rausschreiben als Seitenmakros und wieder einlesen in der alten Version. Zitat: Ist es auch richtig das nicht alle Scripte (bis V2.3) in der V2.4 laufen? Oder liegt das evtl. "nur" an der 64bit Installation? Wir haben (bald) die 32bit Version laufen. Dann funktionieren die Scripte noch?(Leider kann ich noch nichts testen. Wir haben versehentlich die 64bit Version installiert. Das muß der Admin erst noch ändern
Ich habe an anderer Stelle gelesen das dies so ist. z. B. HIER Alles nicht so prickelnd mit der neuen Version. Der Umstieg wird einem damit nicht gerade leicht gemacht. Nur zum Betrachten von alten Projekten ist zumindest immer die Version v2.3 zwingend erforderlich - bis jetzt. Ausser man konvertiert und hebt die automatisch erzeugte Kopie gut auf. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Hallo! Steht eig. in den News eindeutig drin, oder ? In der 2.4 lassen sich alte Projekte NICHT lesend öffnen, es muss eine Konvertierung vorgenommen werden. Wenn konvertiert wird, wird aber wie bisher auch, ein Backup angelegt. Wenn konvertiert wurde, können alte Versionen NICHT mehr auf das Projekt zugreifen (weder lesend noch schreibend)
Das Problem ist genau dass Objekte aus alten Versionen kopiert wurden -> darf nicht mehr sein, wg. umfangreicher. Objektmodelländerungen (Z.B. SPS)
Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger_K
Wir arbeiten mit der V2.3 und müssen (wg. Zulieferern) auch die zumindest V2.2 noch installiert lassen. Projekte die mit der V2.3 erstellt wurden lassen sich mit der V2.2 öffnen und auch bearbeiten. Die Artikeldatenbank funktioniert allerdings nicht. Das bei der V2.4 die Projektdatenbank verändert wurde und konvertiert wird ist ja OK. Das das konv. Projekt in der alten Version erhalten bleibt bringt nur so lange etwas bis in dem V2.4er Proj. Veränderungen vorgenommen werden. Ich will ja auch nicht meckern. Ist halt so; erschwert/verzögert nur leider den Umstieg..... ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
