Moin Bernd und danke für die Antwort!
Wie ich HIER schon schrieb, habe ich ja auch das Problem mit der Darstellung der PE.
Ein User riet mir, dass alle Anschlußpunkte an Geräten und Klemmen die entsprechenden Potentialtypen zuzuweisen ist. Dies hatte ich bei den Klemmen mit der PE und N getan und bei FI, LSS usw. an den Kontakten für den N.
Bei der Einspeisung habe ich Potenzialdefinitionen für die Phasen, Nullleiter und PE gesetzt.
Doch das half alles nichts.
Nun kam noch das Auflegen der Kabel mit den Adern.
Da immer erst die Adern auf die Phasen und dann auf alle Nullleiter gelegt wurde, habe ich an den Klemmen die Potenzialzuordnung wieder auf undefiniert gesetzt.
Trotzdem werden die Adern erst auf die Phasen und dann auf die Nullleiter gesetzt (siehe Bild 2).
Solte ich nun bei allen Bauteilen die Potenzialdefinition an den Anschlußpunkten wieder auf undefieniert setzen?
Mir scheint, ich gehe total falsch an die Dinge heran.
In der Ebenenverwaltung sind L, N und PE definiert (L durchgehend rot, N gestrichelt blau, PE strichpunkt grün). Trotzdem wird es im Plan nicht so dargestellt (siehe Bild 1).
Die PE wird nur zu Beginn mit der in der Ebenenverwaltung eingestellten Musterlänge dargestellt. Ab dem Abzweig zum Überspannungsableiter ist sie zwar strichpunktiert, aber die Musterlänge kommt von irgendwo her.
Die Phasen sind blau und erst ab dem Einspeisetrenner rot.
Der Nullleiter ist erst ab dem Überspannungsableiter in den eingestellten werten zu sehen.
Irgendwie ist hier der Wurm drinn.
Bin für jede weitere Hilfe dankbar!
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
