  Seitenbeschreibung als Platzhalter-Objekt
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenbeschreibung als Platzhalter-Objekt (4790 mal gelesen)
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
Eplan 2024
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
versuche jetzt eine Seitenbeschreibung zu einem Platzhalterobjekt zu zuordnen.
Finde aber keine Lösung. Hat jemand vielleicht eine Idee?
Oder liegt es am Lizenzumfang?
LG
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir geht es. Du musst schauen das der Hacken unten gesetzt ist. Beim platzieren des Platzhalterobjektes auf der Seite muss zumindest ein Element auf der Seite markiert sein.Das kannst du hinterher aber löschen.
kascad
Win10 Pro 64x
Eplan 2024
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon gemacht, leider geht nicht.
allerdings habe ich nachträglich nach der Platzhaterdefinition
den Haken Seiteneigenschaften eingesetzt und die Variable angelegt.
War das vielleicht der Fehler?
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
das klappt bei mir genauso. Was geht denn nicht?
kascad
Win10 Pro 64x
Eplan 2024
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Wertzuweisung übernimmt die Seitenbeschreibung <11011> nicht
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es gerade nachträglich probiert. Klappt. Beim Auswählen auch den Hacken setzen.
Falls es nicht klappt, lade doch das Makro mal hoch.
kascad
Win10 Pro 64x
Eplan 2024
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke!
Hat geklappt
den Hacken "Seitendaten schreiben" musste ich einsetzen.
frohes Schaffen!
mgolec
ECAD-Planer
Sehen Sie sich das Profil von mgolec an!   Senden Sie eine Private Message an mgolec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgolec
Pro Panel 2026
erstellt am: 13. Okt. 2022 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Versuche gerade ein Wertesatz-Makro zu erstellen.
Ich würde gerne die Seitenbeschreibung <11011> bei einem Motor in den Funktionstext <20011> schreiben. Ist das umsetzbar und wie stelle ich das am besten an?
Danke im Voraus für eure antworten.
LG Markus
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 13. Okt. 2022 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
gibst Du die Seitenbeschreibung vorher ein?
Was auf alle Fälle gehen müsste:
Am Platzhalterobjekt eine Variable <FUNKTIONSTEXT> vergeben und die dann in die von Dir gewünschten Eigenschaften schreiben lassen.
Gruß Werner
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 13. Okt. 2022 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich es richtig verstehe hat das nichts mit einem Platzhalterobjekt zu tun, sondern du mußt am Schaltzeichen des Motor mit der Eigenschaft "Blockeigenschaft: Format (Funktionstext, automatisch) <20545>" arbeiten. Darin baust du dir deinen Funktionstext zusammen.
grüße
FrankS
mgolec
ECAD-Planer
Pro Panel 2026
erstellt am: 13. Okt. 2022 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab es jetzt genau so gelöst, mit Blockeigenschaften.
Danke trotzdem!!
Blockeigenschaft: Format (Allgemeine Betriebsmittel) [16] <10600 16> = "[20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>][LF][4<11011,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>]"
Darin verbirgt sich der Funktionstext vom Bauteil, ein Zeilenumbruch und die Seitenbeschreibung.
Diese Blockeigenschaft lass ich dann statt dem Funktionstext an jedem Bauteil anzeigen.
Als Funktionstext steht dann Thermistor oder Drehüberwachung oder Staumelder und die Seitenbeschreibung ergänzt den Text dann.
Fertig!
LG Markus
