Thema: Nummerierung mit/ohne Zähler (1182 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 02. Sep. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Tag auch! Kennt jemand eine Möglichkeit bei der Online-Nummerierung den Zähler zu behalten? Ich kopiere eine Seite und die soll erstmal identisch mit dem Orginal werden - ausser der Seitennummer. D.h. BMK-Bestandteile und Zähler/Unterzähler sollen nicht verändert werden. Gibt es so eine Checkbox? Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 124 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.5 - 2.9 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo, ich kenne da zwar keine Option, aber was hältst du hiervon: Kopieren & nicht verändern Alle Betriebsmittel auf der kopierten Seite markieren, Eigenschaften -> Vollständiges BMK -> Vorziffer ändern Geht zumindest, solange das BMK so aufgebaut ist: "Seite Kennbuchstabe Zähler" Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine bessere Idee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stefan, so mache ich das jetzt. Der Aufwand ist halt: Klemmleistendef. und Klemmleiste können nicht gemeinsam umbenannt werden ausser übergreifend und dann würde ja das Original mit umbenannt werden. --> ergo beide BMK einzeln. SPS-Kasten, Gerätekasten sind auch einzeln zu ändern, usw. Ich habe mir gedacht auf einen Rutsch wäre halt einfacher Gruß Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 02. Sep. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
dann nimm das tabellarische bearbeiten. Dort gibt es ein Schema "Betriebsmittel" dort wird das BMK in den einzelnen Bestandteilen angezeigt und du kannst alle in einen Rutsch der jeweiligen Seite verändern. [Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 02. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 02. Sep. 2014 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
