  Gerätekaste mit Kontaktspigel (Schütz)
Autor Thema:  Gerätekaste mit Kontaktspigel (Schütz) (1049 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 01. Sep. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie kriege ich es hin das ich ein standard Schützkontaktspiegel unter einem Geräte KLasten habe.
Im Moment zeigt er die Querverweise nur unter dem BMK an.
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 01. Sep. 2014 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
In den Eigenschaften vom Gerätekasten:
Registerkarte "Anzeige" und unten rechts bei Kontaktspiegel: von "Kein" auf "Im Schaltplanpfad" ändern.
Danach evtl.. in der darauf auftauchenden Registerkarte "Kontaktspiegeleinstellungen" gewünschte Änderungen vornehmen.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh danke hat geklappt.
Ich habe noch eine Frage.
Wenn ich den Kotaktspiegel anzeigen lasse. Zeigt er auch alle Geräteanschlüsse im KS an.
Wie kann man diese denn ausbelden.
Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 01. Sep. 2014 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm...
Möglichkeit 1:
Platziere eine Spule in den Kasten
Dort kannst du auch mit dem Spulenindex arbeiten
Möglichkeit 2:
Geräteanschlüsse auf extern stellen, dann tauchen die da nicht mehr auf :P
Möglichkeit 3:
Deine Öffner und Schließer als Paarquerverweis unterhalb des Kastens Platzieren
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Einstellungen/projekt/querverweise/kontaktspiegel am Schaltzeichen,
das Häkchen bei "Als Symbolspiegel" weg
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Holger_K
EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad_hans:
hallo,
Stimmt! Das ist der richtige Weg. War bei mir bereits weg
