  CPU-Liste
Autor Thema:  CPU-Liste (2850 mal gelesen)
kascad
Sehen Sie sich das Profil von kascad an!   Senden Sie eine Private Message an kascad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kascad
Win10 Pro 64x
Eplan electric P8 2.8 Pro
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ePlaner,
ein klein Problemchen,
Ich habe mal die CPU Namen für die SPS-Karten vergeben, dann mal wieder gelöscht oder geändert.
In der Auswahlliste bei Adressen/Zuordnungslisten aber stehen diese alte und gelöschte Namen immer noch da, wobei keine SPS-Daten zu den zugeordnet sind. Was kann ich machen dass die wirklich weg sind?
Danke euch!
kascad
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kascad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kascad,
in dem Feld beim SPS-Kasten, in dem Du den CPU Namen einträgst, kannst Du mit rechter Maus die Funktion "Auswahlliste aktualisieren" drücken, dann verschwinden die nicht verwendeten.
Gruß Christof
alles wird gut!
kascad
Win10 Pro 64x
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Danke!
man vergisst mal dass die rechte Maustaste auch Funktionen hat
kascad
Win10 Pro 64x
erstellt am: 28. Aug. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch 'ne Frage habe ich zum Thema.
Laut Eplan-Hilfe kann ich beim ZULI-Export entweder alle CPU oder einzeln bzw. mehrere auswählen.
"...Projektdaten > SPS > Adressen / Zuordnungslisten > [Extras] > Zuordnungsliste exportieren
Im Dialog Zuordnungsliste exportieren wählen Sie im Feld CPU den Prozessor, dessen Daten Sie exportieren möchten. Sie können eine gemeinsame Zuordnungsliste für alle Prozessoren erstellen oder für jeden Prozessor eine separate Liste.
In der aufklappbaren Liste werden alle im Projekt vorhandenen CPUs angeboten..."
Leider kann man nur eine auswählen. Geht das die mehrere oder alle auszuwählen?
