  Abbruchstellen-Liste
Autor Thema:  Abbruchstellen-Liste (1042 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Aug. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eine Excel-Liste in der alle Abbruchstellen aufgeführt sind incl. der Seitenzahlen wo die Abbruchstellen auftauchen.
Kurz zum Hintergrund.
Bei uns sind die Seitenzahlen genau so benannt wie die Feldgeräte Nummern.
Z.B. ist der Sensor -B4711 auf der Seite 4711 zu finden.
Mit der Liste kann/will der Programmierer eine Fehlerauswertung programmieren ohne das er die Schaltpläne durchsehen muß.
Ich finden keine Möglichkeit das über die Beschriftung zu machen.
Ich könnte das über Screenshots des Abbruchstellennavis machen. Das wäre dann aber keine Excel-Liste
Hat jemand eine Idee?
gruß
ger nim
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Aug. 2014 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
M.W. gibt es keine Möglichkeit, Abbruchstellen irgenwie "zu packen",
also weder per Beschriftung, tab. Bearbeiten o.ä.
Allerdings verstehe ich nicht, warum Du (Euer Programmierer) ein Verzeichnis der Abbruchstellen brauchst.
Es geht doch um E/A-Anschlüsse und was an diesen angeschlossen ist (Namen der Sensoren / Aktoren). Da sollte doch eine ZuLi oder eine angepasste Beschriftung vom Typ SPS-Diagramm o.ä. hilfreicher sein, oder ?
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 15. Aug. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast Du recht; die Zuli ist auch eine Grundlage.
Aber nicht alle Sensoren/Aktoren sind direkt mit der SPS vernudelt.
Und dann sagt der E/A noch nicht unbedingt aus an welchem Potential der Sensor/Aktor hängt.
Ganz ehrlich?
Der Kollege ist nur zu faul sich den Plan durchzusehen und ich muß jetzt wieder Abhilfe schaffen.....
gruß
ger nim
