  Data Portal Hersteller OEZ
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Data Portal Hersteller OEZ (3822 mal gelesen)
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 12. Aug. 2014 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was hat es damit auf sich?
Das sind doch Siemens Artikel. Und alle Artikel haben jetzt den falschen Hersteller und müssen nachbearbeitet werden.
Noch eine Frage. Wenn ich Artikel selber anlegen will, von Herstellern, die (noch)nicht im Data Portal vorhanden sind, wie organisiere ich das am besten? Auf jeden Fall mit 3-stelligem Kürzel und Punkt am Anfang für die Artikelnummer?
Mir ist gerade auch aufgefallen, dass bei Siemens-Artikeln, die ich über die CAx Bilddatenbank hole, dieses 'SIE.' vor der Artikelnummer fehlt.
Wie soll man da eine vernünftige Artikeldatenbank aufbauen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Aug. 2014 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
OEZ ist ein Tschechischer Hersteller / Vertrieb (http://www.oezdeutschland.de/). Warum nimmst Du nicht die Siemens-Artikel aus dem Portal? So auf die Schnelle habe ich da jetzt keine Siemensartikel unter dem Hersteller OEZ gesehen.
Zur anderen Frage. Wir lösen das so: Herstellerkürzel (dreistellig) und dann mit Punkt getrennt die Artikelnummer wie der Hersteller sie vorgibt. Sonst eventuell noch eine vom Hersteller vorgegebene Typbezeichnung und/oder Bestellnummer. Sollte es das nicht geben werden alle Felder mit der Artikelnummer (Artikelnummer mit Herstellerkürzel, Typbezeichnung und Bestellnummer jeweils ohne Kürzel) in der AV gefüllt. Damit gibt es keine Irritationen.
Übrigens das Herstellerkürzel ist schon so lange da. Ob das jetzt eine Erfindung von Eplan war sei einmal dahingestellt. Das gab es schon zu Dos-Zeiten mit der Artikelverwaltung EPPS/X, danach mit PMS und später auch in der EPLAN-Artikeldatenbank. Es muss aber kein Hersteller seine Artikel mit einem Kürzel versehen. Wenn viele das machen dann ist das schön, aber eben nicht zwingend...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das waren noch Zeiten und der Geschwindigkeitsrausch war noch so extrem wenn neuer Rechner kam .....
mcru
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mcru an!   Senden Sie eine Private Message an mcru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcru
EPLAN P8 2024 Upd 6
erstellt am: 08. Nov. 2016 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich muss leider diesen alten Thread nochmal ausgraben.
Bei der Artikelrecherche im Dataportal ist mir aufgefallen, dass die Motorschutzschalter der Baureihe 3RV1 mittlerweile gar nicht mehr unter dem Hersteller SIEMENS auftauchen, sondern nur noch unter OEZ gelistet sind. Das gilt auch für Schütze 3RT1, Verbraucherabzweige 3RA1 usw.
Wie geht ihr damit um. Ändert Ihr den Hersteller / Lieferant in Eurem Artikelbestand?
Viele Grüße Michael
Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
erstellt am: 08. Nov. 2016 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mcru:
Hallo zusammen.
Viele Grüße Michael
Nein, wir haben den Hersteller/Lieferanten in unserem Artikelbestand nicht geändert.
Alles was von OEZ. aus dem Data Portal geholt wird, wird auf SIE. geändert.
Die Zukunft wird zeigen, ob wir das so durchziehen können, aber bis jetzt ist es ok so.
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
StaDo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von StaDo an!   Senden Sie eine Private Message an StaDo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StaDo
Eplan Electric P8 Professional 2.6 Build: 10713
Eplan Electric P8 Professional 2.7 Build: 11647
Eplan 5.70
Betriebssystem: Windows 10 Professional 64 Bit
Anzahl der CPUs: 8
Prozessor: Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 3
GenuineIntel
Intel(R) Core(TM) i7-7820HQ CPU @ 2.90GHz
erstellt am: 09. Nov. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den OEZ Bauteilen sollte man auf jeden Fall auch die Funktionsschablone ansehen. Ich hatte den Fall, dass bei einem Schütz 2 Schließer dargestellt wurden, obwohl das Schütz 1S und 1OE hergegeben hat...
Grüße aus der Oberpfalz.
_________________________
C'est pas la mer à boire.
Basco
Sehen Sie sich das Profil von Basco an!   Senden Sie eine Private Message an Basco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basco
Windows Server 2019 Standard
EPLAN Electric P8 - Professional
Version 2023
Version 2.8
erstellt am: 10. Nov. 2016 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Viele Grüße Michael
Von den Baureihen 3RT1 und 3RV1 weiss ich, dass diese abgekündigt sind und durch die Baureihen 3RT2 und 3RV2 ersetzt wurden. Vielleicht hat Siemens diese Artikel deshalb aus dem Katalog entfernt.
Gruss Sven
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 11. Nov. 2016 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klabauterfrau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Basco:
Gruss Sven
Das ist richtig. Genau aus diesem Grund sie die dort weg. Bei Siemens Artikel aber immer in der Mall schauen da dort moistens die Daten aktueller bzw. schneller aktualisiert warden als im Data Portal.
