  Anzeige/Auswertung Kabeladern
Autor Thema:  Anzeige/Auswertung Kabeladern (3143 mal gelesen)
Treppi100
Sehen Sie sich das Profil von Treppi100 an!   Senden Sie eine Private Message an Treppi100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Treppi100
EPLAN Electric P8 2.2 Professional
erstellt am: 08. Aug. 2014 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage zur Anzeige/Auswertung von Kabeladern
Ich habe 2 fast identische Seiten, bei denen jeweils eine Verbindung von steckbaren Klemmen zu einem Motor über ein mehrpoliges Kabel dargestellt ist. Die steckbaren Klemmen sind allpolige Symbole, der Motor ist eine Grafik in einem extra Gerätekasten (allpolig).
Bei dem einen Kabel werden die einzelnen Aderbezeichnungen im Kabelnavigator angezeigt, bei dem anderen nicht (nur Kabeldefinition wird angezeigt). Somit werden in der Kabelübersicht auch nur Quelle/Ziel von dem einen Kabel mit ausgegeben.
Woran könnte das liegen, dass es bei einem Kabel angezeigt wird und beim anderen nicht? Bei den Einstellungen habe ich keine Unterschiede gefunden.
LG Treppi100
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 08. Aug. 2014 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild wäre da sehr hilfreich. Da sicher eine Einstellung unterschiedlich ist.
Treppi100
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab nochmal ein Bild vom Stromlaufplan und eins vom Kabelnavigator mit reingestellt.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bilder sind scheinbar für das Kabel wo alles richtig funktioniert. Jetzt bitte Bild(er) vom Kabel wo es nicht geht. Theoretisch könntest du dir den AKZ/OKZ-Kasten sparen und das gleich beim BMK mit eingeben.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
@Treppi100
Guten Morgen    Was passiert denn wenn Du mal eine der nicht aufgeführten Adern (betroffenes Kabel im Kabel-Navi) markierst und dann Auswahl synchronisieren aufrufst (aus dem Kontextmenü). Wo springt Eplan dann in den Navigator hin?
Treppi100
erstellt am: 11. Aug. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Wenn ich die Auswahl einer Ader synchronisiere, springt EPLan nirgendwo im Kabelnavigator hin.
Beim funktionierenden Kabel springt er auch auf die Stelle im Navigator.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Aug. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Verbindungen sind aktuell vermute ich mal. Den Kabel-Navi (reinklicken) mit F5 mal aktualisiert? Was für eine Darstellungsart haben die Adern die im Navi nicht auftauchen?
Treppi100
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verbindungen sind aktuell, Kabel-Navigator hab ich auch nochmal aktualisiert. Ergibt aber keine Veränderung
Als Darstellungsart haben die Kabeladern "Nicht definiert", haben auch die Adern die angezeigt werden.
Ein Ändern der Darstellungsart hat auch noch nichts gebracht
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du mal bitte für ein eventuellen Helfer das Kabel bzw. die betroffene Seite als Seitenmakro hier hochladen? Da muss man sich das wohl mal selbst anschauen...
Treppi100
erstellt am: 11. Aug. 2014 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seitenmakrook.zip
SeitenmakroFehler.zip
Ich hab die 2 Seitenmakros mal hochgeladen. "Seitenmakro ok" ist die Seite wo die Adern auch angezeigt werden. Bei "Seitenmakro Fehler" werden sie nicht angezeigt.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 11. Aug. 2014 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Treppi100 10 Unities + Antwort hilfreich
SEITENMAKRO_GEAENDERT.zip
So habe mir mal beide Makros angeschaut. Da paßt einiges nicht. Bei mir werden beide Kabel (das zum Motor) nicht korrekt angezeigt. Das liegt zum einen daran, dass du die Schirmung falsch bzw. gar nicht bezeichnet hast. Ebenso sind in der Schirmung immer Aderdef. Punkte. Diese mußt du zwingend bei deiner Art der Darstellung löschen. Um selbst die Schirmung Richtung zu machen haben ich mal Makro angehängt. Ebenso ein Bild wie es dann im Kabelnavi aussieht.
Treppi100
erstellt am: 11. Aug. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Entfernen der Aderdefinitionspunkte bei der Schirmung hat mit auf jeden Fall schon mal weitergeholfen. Damit zeigt es auch die Adern im Kabelnavi an und ich kriege in der Kabelübersicht Quelle/Ziel für die Kabel angezeigt.
Vielen Dank!
