Thema: DataPortal Beckhoff (5212 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, Ich hatte das Dataportal vor wenigen Monaten ausprobiert und war begeistert. Nun haben wir ein Upgrade durchgeführt und Professional mit DataPortal und allem und nun ist Beckhoff nicht mehr vorhanden? :-( Hatte damals alle Komponenten von Beckhoff extra rausgesucht und unser Vorgesetzter war davon auch total begeistert und nun ist das weg. In einer News hab ich auch gelesen dass über 350.000 Datensätze unter anderem von Beckhoff hinzugefügt wurden aber nun sind die weg. Ist da die Kooperation beendet? Sind die nun wo anderes zu finden? Wurden die aufgekauft? Im Internet find ich nichts dazu. Die Komponenten find ich auch bei Wago oder anderen Herstellern aber, da sind deren Firmensymbole drauf und das passt nicht, wenn wir Beckhoff haben. Liebe Grüße Thorsten
------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
Beiträge: 408 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.50 - Plattform 2022 Electric P8 Fluid ProPanel Cogineer/eBuild
erstellt am: 05. Aug. 2014 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 06. Aug. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
biroalfa Mitglied dipl.ing.elektrotechnik
Beiträge: 18 Registriert: 11.01.2010 Eplan 5.70 compact Eplan 1.8.1, 1.9.6 compact with mounting panel module Eplan 2.4 select 64 bit version 2.4 HF2 with mounting panel module
erstellt am: 07. Aug. 2014 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
There are macros but you have to create part by your own and then link them with corresponded macro. BTW , does someone use text from Beckhoff macros (see the picture) in form: "1234567890123......" "Row 1 Row 1...." "Row 2 Row 2..." And what all this means? Greetings, Alfa
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 07. Aug. 2014 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ja die Makros sehen lustig aus. Kein wunder dass man sich dafür anmelden muss, die will niemand ohne Anmeldung sehen... Ich nehme bei so etwas die von WAGO, gefallen mir besser und irgendwann hat man auch einen Stamm an Makros die immer benötigt werden ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Boor da bekommt man echt Brechreiz :-x Ralf du hast vollkommen recht. Dann wird ich wohl die Wago-Klemmen nachzeichnen und als Makro oder so speichern (das hab ich bisher noch nicht gemacht :-( ) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
