  Abbruchstellen, verschiedene Strukturen
Autor Thema:  Abbruchstellen, verschiedene Strukturen (835 mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Aug. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich Abbruchstellen in einer Struktur habe funktioniert das auch einwandfrei. Nun wollte ich zwischen zwei Strukturen Abbruchstellen nutzen. Ist dies möglich?
=ANL+U1 1 Einspeisung
=ANL+U2 3 Verteilung
Irgendwie verweist es nicht auf die andere Struktur.
Liebe Grüße
Thorsten
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2014 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten
Das ist eine Projekteigenschaft.
Unter Projekt/Eigenschaften... Register "Struktur" beim Punkt Abbruchstellen ist das eingestellt, auf was sich die Abbruchstellen beschränken.
Variante 1:
Bei der Checkbox "Übergeordnet" kannst Du einschalten, das die Abbruchstelle ohne "-" im BMK über die Strukturen hinweg verweist.
Statt "-L1" schreibst Du dann einfach "L1".
Variante 2:
Du schreibst bei den Abbruchstellen die = und + auch mit dazu:
statt "-L1" heisst das dann überall "=ANL+U1-L1"
oder Du zeichnest einen Stukturkasten um die Abbruchstelle mit dem = und +.
Gruß Christof
alles wird gut!
ThMue
erstellt am: 05. Aug. 2014 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
danke dir. Ich hab nun das gelöst indem ich bei der Abbruchstelle manuell über "..." die andere Abbruchstelle gesucht und gefunden hab :-) so geht das auch.
Einfacher als gedacht. Was so eine Nacht schlafen ausmacht :-P .
lg Thorsten
