  Verbindungen innerhalb eines Kabels vertauscht
Autor Thema:  Verbindungen innerhalb eines Kabels vertauscht (1161 mal gelesen)
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 31. Jul. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Innerhalb eines Kabels werden von den einzelnen Adern Quelle und Ziel in der Auswertung verdreht (Bild "Auswertung).
Weshalb kommt Eplan auf die Idee, innerhalb eines Kabel Quelle und Ziel zu vertauschen - dies ist ja physikalisch nicht möglich?
Man hat mir zwar beim Support mal gesagt, das Sammelschienenanschlüsse immer die Quelle sind, aber wenn ich doch ausgewählt habe, dass dies über die Platzierung zu ermitteln ist darf das meiner Meinung nach keine Rolle spielen
Die Einstellung "Quelle/Ziel über die Adern bestimmen" ist mir zwar bekannt, aber dann muss ich ja jede Ader überprüfen - bei 500 Kabeln mit durchschnittlich 7 Adern nicht wirklich ein Alternative.
Kennt jemand das Problem bzw. hat eine Lösung parat?
Danke schon mal für Denkanstöße!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 02. Aug. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so einen kleinen Fortschritt hab ich:
Wenn die Verbindungklemme im Zielort keine Klemme ist - hab es als "Verschiedenes Allgemein" definiert - dann passt die Sortierung zumindest wenn das Ortskennzeichen der Quelle in der Strukturkennzeichenverwaltung "weiter oben" ist, als die des Ziels.
Also immerhin 50% geschafft ....
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sabernia 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen sabernia
kann das sein, dass bei den Klemmen intern/extern unterschiedlich ist?
Schieb doch einmal alle drei Klemmen wie die mit "143" unter dein Kabel und werte das Ergebnis aus...
Ich verwende gerne die Klemme Symbol 30/X.
Die hat ein Fähnchen oben weg. Standardmässig ist das Fähnchen intern und gegenüberliegend extern eingestellt (bei alle Varianten).
Gruß Christof
alles wird gut!
Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen
Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebens­mittel­handel, ist führend in Regel- und Überwachungs­systemen, die welt­weit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schalt­schränken. Sie sind der Architekt elektro­technischer Welten! ...
Anzeige ansehenGebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik
sabernia
Elektrokonstrukteur
Addon(s):
erstellt am: 04. Aug. 2014 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
in diesem konkreten Fall ist es das Symbol X3_NB - dies bildet die WAGO Klemme mit den 3 orangenen Bügeln einfach am Besten ab.
Ansonsten nehmen wir eh auch immer das X30.
Aber da ich für diese einzelne Verbindungsklemme auch keinen Klemmenplan etc. benötige, funktioniert es ja wenn es von der Logik her keine Klemme ist.
Aber um auf deinen Vorschlag einzugehen, alle Adern des Kabels sind auf die externe Seite der Klemme angeschlossen, der Schirm geht einseitig auf eine Sammelschiene und genau die Schirmader ist "verdreht" ausgewertet.
