  Klemmen mit gleichen namen verteilt
Autor Thema:  Klemmen mit gleichen namen verteilt (1272 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Jul. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in einem Schaltplan auf verschiedene Seiten die gleiche Klemme platziert.
Nun taucht diese Klemme mehrfach als Einzelklemme im Klemmenplan auf.
In der realität habe ich eine Klemme mit 2 möglichen Stegbrücken und 4 Anschlüssen
Als Bespiel:
Auf Seite X habe ich eine Klemme 1 platziert mit zwei Anschlüssen
Auf Seite Y habe ich eine Klemme 1 platziert mit den anderen zwei Anschlüssen.
Nun möchte ich aber das die Klemme als eine einzige im Kabelplan auftaucht
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 29. Jul. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, was du suchst, sind Teilklemmen.
schau mal hier:
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=986&
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 29. Jul. 2014 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin für das Forum noch nicht frei geschaltet.
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 30. Jul. 2014 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir erklären warum bei mir die Schaltfläche Teilklemme deaktiviert ist ?
Wenn ich eine neue einfüge ist sie wieder aktiviert.
Muss man damit es klappt eine Funktionsschablone haben ?
[Diese Nachricht wurde von MarcCore am 30. Jul. 2014 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 31. Jul. 2014 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Du solltest vielleicht mal die Suche hier bemühen, das Thema Teilklemme war hier schon öfters dran. Ich kann Dir leider nicht weiter helfen, da ich diese noch nicht benutzt habe.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
