Thema: Umbenennen ohne EXF (2154 mal gelesen)
Klabauterfrau Mitglied
Beiträge: 492 Registriert: 15.04.2014 EPLAN 5.70 SP1 EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023 Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In 5.70 konnte man ja über EXF ganz prima Texte umbenennen, und hat damit sowohl Anlage und Ort als auch BMK und Klemmenleisten und alle Texte in einem Rutsch erreicht. Gibt es etwas Ähnliches in P8 auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo, Anlage und Ort kannst Du direkt in der Strukturkennzeichenverwaltung ändern, in dem Du auf das kennzeichen gehst und dieses änderst. Das wird nach dem Schließen der Verwaltung kommplett zurückgeschrieben. Für die meisten anderen Sachen gibt es die Suchfunktion, in der es im Kontextmenü der Maus das suchen und ersetzen gibt ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ging ja in 5.70 auch über 'normale Bordmittel'. Aber über EXF konnte man das viel schneller lösen. Wir haben manchmal Unmengen von Anlagen(Klemmenkästen z.B.) in ganz kurzer Zeit erstellt, und brauchten dann nur jeweils die Unterschiede einpflegen. Danke für Deine Antwort! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 23. Jul. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Schaut euch doch mal Seitenmakros mit einem Unicode fähigen Editor an. Aber es gilt das gleiche wie bei Eplan 5. Man kann mit wenig VIEL kaputt machen.Gruß Holger
Funzt echt...! :-) Nun - ich werde da noch einiges testen, aber grundsätzlich klappt es tatsächlich. Wäre zu schön! Bei EXF in 5.70 musste man natürlich darauf achten, dass der String den man umbenannt hat, auch nicht zu kurz war. Also reine Ziffernfolgen, oder z.B.'A01' wäre zu gefährlich gewesen, da hat man u.U. auch irgendwelche Artikelnummern erwischt. Aber mit +A01 z.B. konnte man schon fast gefahrlos arbeiten! Danke für den prima Tipp! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Ein "+" steht aber in dem Makro nicht am Strukturkennzeichen! Wenn überhaupt!!! Dann könnt ihr euch höchstens Makros mit eindeutigen "XYZOrt1XYZ", "XYZOrt2XYZ" Platzhaltern erzeugen. Einen Vorteil hat die Sache nämlich. Es ist auf diesem Weg möglich alle Stellen wo das Kennzeichen auftaucht mit umzubenennen. Also z. B. auch in Texten, Eigenschaftsfeldern usw. Denn machmal wird gewünscht das Strukturkennzeichen in Texten ebenfalls auftauchen sollen. Also immer schön eindeutig bleiben und auf keinen Fall durcheinander kommen Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Ein "+" steht aber in dem Makro nicht am Strukturkennzeichen! Also immer schön eindeutig bleiben und auf keinen Fall durcheinander kommen Gruß Holger
Das war doch nur ein Beispiel! Wir haben das schon richtig ausgetüftelt und uns auch ein kleines Suchen/Ersetzen Tool geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Moderator Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
erstellt am: 24. Jul. 2014 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von django: Geth auch wenn du die Seiten nach XML exportierst. Dann geht das fast genauso wie EXF. Wenn man es richtig macht kann man sich dann sogar was feines programmieren......
Prima! Werde ich testen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 24. Jul. 2014 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Ohne euren Optimismus dämpfen zu wollen... Aber in den Projektdateien extern *rumfummeln* ist wie eine OP am offenen Herzen. Wenn da etwas schief geht dann liegt das Projekt im sterben oder ist dann schon tot. Auch ein plötzliches komisches Projektverhalten kann solche Aktionen hervorrufen. Daran immer denken und kein Gejammere dann später hier... Umbenennungen sollten innerhalb von P8 stattfinden. Susi hat ja die grundsätzlichen Sachen schon geschrieben. Das funktioniert alles recht gut und vor allem ist es eine saubere Sache und P8 bekommt das immer mit, auch an anderen Stellen im Programm. Guts Nächtle... ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klabauterfrau
Hallo django, Zitat: Original erstellt von django: Geth auch wenn du die Seiten nach XML exportierst.
Ein Seitenmakro - welches ja bekannterweise auch aus mehreren Seiten bestehen kann - ist doch nichts anderes als eine XML-Datei Gruß Holger
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bgischel: Aber in den Projektdateien extern *rumfummeln* ist wie eine OP am offenen Herzen. Wenn da etwas schief geht dann liegt das Projekt im sterben oder ist dann schon tot. Auch ein plötzliches komisches Projektverhalten kann solche Aktionen hervorrufen.
Da hast Du sicher Recht, dass man die Sache vorsichtig angehen sollte. Aber ich würde ja immer eine Kopie von einem Projekt machen, und dann =Anlage_x+Ort_x in =Anlage_y+Ort_y ändern, und dann noch ein paar Plätze tauschen. Und dann sieht man ja, was dabei rauskommt. ...und komisches Projektverhalten hat man öfters auch mit Eplan Bordmitteln...!
