Thema: Navigator mit Tastatur verschieben (4316 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 22. Jul. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir hat sich ein Navi-Fenster auf dem Laptop aus Versehen vergrößert, nun komme ich oben nicht mehr in die Leiste, um ihn zu verschieben. Kann mir jemand sagen, wie ich da wieder rankomme? Wenn ich ihn schließe und öffne, kommt er wieder an der gleichen Position, will ihn aber auf meinen anderen Bildschirm schieben. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 530 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hai! Hast du eventuell einen Standard-Arbeitsbereich (Menü: Ansichten -> Arbeitsbereich) definiert, mit dem du den Navigator "zurückholen" kannst?
------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hatten wir auch schon versucht, dies über den Standard-Arbeitsbereich wiederherzustellen. Wenn ich den entsprechenden Navi wieder aufrufe, kommt er aber wieder an die selbe Stelle. Es muss eine Tastaturkombination geben, um das Fenster zu verschieben, eine andere Möglichkeit sehe ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Jul. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
hallo, das war schon mal behandelt im Forum, finds grad nicht. sonst googeln, irgendwas mit ALT kannst auch mal mit dem Explorer fenster testen. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert bei normalen Fenstern, aber leider nicht bei Navigatoren. Das habe ich schon alles ausprobiert. So ein Navi-Fenster ist eplanspezifisch, das lässt sich nicht über Windowsfunktionen steuern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielPa Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hi, hast du evtl. noch einen anderen Rechner zur Verfügung auf dem du ein Schema anlegen kannst welches du dann importierst? An sonsten kannst du auch versuchen mit der Anzeigeauflösung rumzuspielen. MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein leider nicht. Ich muss höchstens mal die Kollegen fragen, ob die das machen können. Ich selbst hab keinen zweiten Rechner. Es ist schon die höchste Auflösung eingestellt, da kann man nichts mehr schrauben, hatten wir auch schon probiert. Ich hatte auch schon den Bildschirm gedreht, bringt auch nix. Es muss doch irgendwie möglich sein, den Navi mit der Tastatur anzupacken. Ich weiß nur nicht, wo ich da nachschauen soll. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn N. Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 14.11.2008 Electric P8-Professional Version: 1.9 International SP1 Version: 2.2 Version: 2.4 Version: 2.6 Version: 2.8
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.lubi
Hi unter "Ansicht -> Arbeitsbereich" kannst du deine Ansicht und Positionen deiner Navigatoren etc. ja speichern. (denke dass weißt du..?!) Bei Laptop-Betrieb mal mit 2 Monitor, mal nur ein Bilschirm....sehr sinnvoll für beide Versionen mal ein Arbeitsbereich abzuspeichern... Also nächste mal wenn alles richtig ist je einmal speichern und zur Not kannste das dann immer wieder neu laden. Aber zur Lösung, lass mal einen Arbeitskollegen seinen Arbeitsbereich abspeichern. Den aber vorher die Navis so platzieren, dass Du auch dran kommst auf deinen Laptop. Der speichert seinen Arbeitsbereich ab, den nimmst du nun und lädst den bei Dir aufn Laptop. Anschließend sollten die Navis da sein, wo die bei deinem Arbeitskollegen auch waren... Hoffe es klappt... ------------------ tri, tra, trullalala..... [Diese Nachricht wurde von Björn N. am 22. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das werde ich probieren. Ich weiß das schon, mit dem Arbeitsbereich, aber da ich hier nur aushilfsweise für 3 Wochen arbeite, habe ich nicht angefangen, mir alle Einstellungen zu sichern. Davon ging ich aus. Aber trotzdem danke nochmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2014 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
