  Schützspule ohne Kontaktspiegel
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schützspule ohne Kontaktspiegel (4820 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem nicht vorhandenen Kontaktspiegeln.
Ich platziere die Schützspule "20 / K" in meinem Projekt, aber es erscheint kein Kontaktspiegel.
Kontakte sind einige plaziert.
Wenn ich nun das gleiche Symbol aus einem anderen Schaltplan kopiere (das in dem anderem Plan ein Kontaktspiegel hat),
wird der auch bei mir angezeigt.
Wenn ich ein anderes Symbol nehmen z.B. "21 / KA2" hat das einen KP.
Wo liegt der Fehler ?
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 13. Mai. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Was steht bei deiner Spule im Tab Anzeige unten bei Kontaktspiegel?
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAs ist ja das Problem, der Reiter "Kontaktspiegel" fehlt.
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcCore:
Im Ernst?
Anzeige > ganz unten rechts Kontaktspiegel
Beweisbildchen wenn möglich.
Edit: Jetzt hats gefunkt!     DEN Reiter meinst du. Wenn der fehlt, dann stimmt wahrscheinlich deine Funktionsschablone nicht.
Edit die 2.: Wenn Anzeige > Kontaktspiegel auf kein steht, dann fehlt natürlich auch der Reiter Kontaktspiegeleinstellung.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 13. Mai. 2014 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 13. Mai. 2014 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön
Jetzt schau einmal bitte im Reiter Anzeige, was da unten bei Kontaktspiegel eingestellt ist.
Da muss entweder Im Schaltplanpfad oder Am Schaltzeichen stehen, sonst kein Kontaktspiegel.
Grüsse
Backi
electronics1
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von electronics1 an!   Senden Sie eine Private Message an electronics1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electronics1
erstellt am: 28. Feb. 2018 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
hab gerade in P8 v2.7 (HF2) auch die Kontaktspiegel an manchen Schützen vermisst. Bin nach kurzer Suche und Vergleich ALLER Daten der verschiedenen Schütze draufgekommen:
Am original importierten Siemens-Artikel der fraglichen Schütze war an der Spule beim Spulenindex ein LEERZEICHEN eingetragen.
-> Leerzeichen rausgelöscht -> QVW im Schaltplanpfad wieder da!
Kleiner Tipp: Wenn in der Eigenschaftsliste der Spule der Zeileneintrag "Spulenindex" vorhanden ist (aber kein sichtbarer Wert), dann steht wahrscheinlich ein Leerzeichen drin.
Klabauterfrau
Sehen Sie sich das Profil von Klabauterfrau an!   Senden Sie eine Private Message an Klabauterfrau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klabauterfrau
EPLAN 5.70 SP1
EPLAN P8 V2.9 Professional, EPLAN P8 2023
Windows 10 Enterprise 64 Bit
erstellt am: 28. Feb. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von electronics1:
Das ist Tücke! :-O
Danke für den Tipp!
Der tägliche Eplan P8 Kampf: abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren – importieren – abgleichen – aktualisieren – vervollständigen – exportieren - importieren– abgleichen – aktualisieren – vervollständigen…
