  Artikel im Schaltplan aktualisieren
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikel im Schaltplan aktualisieren (4990 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 12. Mai. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Artikelverwaltung wurde die Anschlüsse geändert.
Kann man das mit einem Lauf im Projekt aktualisieren ?
mfg Markus
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 12. Mai. 2014 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das funktioniert...
  • In den Einstellungen zur Geräteauswahl das Häkchen bei Vorhandene Funktionsdaten verwenden abhaken
  • Weiter in den Einstellungen zur Geräteauswahl das Häkchen bei Automatische Geräteauswahl setzen. (Damit erfolgt keine Einzelabfrage pro Gerät mehr)
  • Den Stücklisten-Navi öffnen -> Gerät markieren - > rechte Maustaste Geräteauswahl aufrufen
  • Eplan tauscht jetzt - ACHTUNG: ohne Rückfrage da ja die Automatische Geräteauswahl, wie oben geschrieben, gesetzt worden ist - die Funktionsdaten wie Anschlussbezeichnungen in einem Rutsch...
  • Fertig...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 13. Mai. 2014 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ist es denn nicht so, dass eplan keinen unterschied zwischen den eingelagerten und den stammdatenartikeln erkennt wenn nur die funktionsschablone und damit auch die anschlüsse geändert werden.
dadurch ist für eplan kein untersschied vorhanden und Artikel werden nicht aktualisiert. zumindest unter v2.2 hf1 ist dieses verhalten so.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 13. Mai. 2014 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal unter "Dienstprogramme"->"Artikel"->"Aktuelles Projekt aktualisieren"
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle zusammen,
ich habe das gleiche Problem.
Ich hab jetzt für alle Endschalter eine Funktionsschablone angelegt.
Jetzt möchte ich aber das alle Betriebsmittel im Schaltplan diese Schablone übernehmen.
Wie kriege ich das hin ?
Danke schon mal im Vorraus
