 | Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Thema: Automatischer Verbindungslinien ändern (3515 mal gelesen)
Giyana Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 03.11.2010 EPLAN Electric P8 Compact 864-bit) Version 2.4
erstellt am: 05. Mai. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem: Wenn ich über die Ebenverwaltung die N und PE Linien farblich einstelle, funktioniert das einwandfrei. Nur habe ich folgendes Problem. An einem Netzteil Sekundärseitig ist der Minus geerdet, da keine Isolationsüberwachung vorliegt. Nun wird die Minusleitung in der gleichen Farbe und Linienart dargestellt wie der PE. Kann ich dies irgendwo einstellen oder ändern, dass dies nicht der Fall ist. Bitte um Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan R Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 147 Registriert: 18.11.2013 Win 10 EPlan P8 2.9 & 2024 Prof. Select (+ PLC & Bus Extension) Expertenmenü ________________ ProPlan 3.5
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Giyana
Wenn zwischen dem PE-Potential und dem Masse-Pol eine Klemme sitzt, in deren Logik die Potentialweiterleitung löschen. (Klemmeneigenschaften -> Symbol-/Funktionsdaten -> Logik -> Potential weiterleiten nach -> Einträge löschen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Giyana
Hm... 2-Poliger Geräteanschluss (23 / DCP2OL) als Darstellungsart Extern. Logik wie bei der Klemme. Alternativ hat die Spannungsversorgung 2 Masseanschlüsse, der eine als normaler Anschluss und der 2. zum erden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Darstellungsart extern habe ich eingestellt, aber hat sich nix geändert. Ich will ja nur dass der L- nicht in der gleichen Farbe und Linienart dargestellt wird, wie der PE. Auch wenn ich in der Ebenenverwaltung das einstelle, funktioniert das nicht. Und wenn ich ne Klemme dazwischensetze und diese als unsichtbar markiere, dann taucht diese nicht im Schaltplan auf und das Problem müsste gelöst sein ?????????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 05. Mai. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Giyana
Für sowas gibt es "Potentialdefinitionspunkte", diesen setzt du auf deinen L- und stellst die Farbe deinen Wünschen entsprechend ein, auf die Verbindung zur Erde kommt dann ein "Verbindungsdefinitionspunkt" diesen stellst du dann auch wieder ein. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Potentialdefinitionspunkt habe ich verstanden und das funktioniert auch einwandfrei aber mit dem Verbindungsdefinitionspunkt komm ich nicht klar. Wo und wie muss ich den ansetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Charlie Runkle Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 06.07.2023
erstellt am: 06. Jul. 2023 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Giyana
Hallo, ich schließe mich Giyana an. Habe das Prinzip verstanden, allerdings nicht wie ich es umsetzen soll. Außerdem meckert EPlan mit Fehler 005015: Unterschiedliche Potenzialtypen der Ziele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
