  Reserve-Klemme im Prüflauf
Autor Thema:  Reserve-Klemme im Prüflauf (1580 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss ich an einer Klemme einstellen (Reserve-Klemme ohne Kabelanschlüsse) damit sie im Prüflauf nicht als "Klemme ohne Ziel" deklariert wird?
Ich habe nicht so das Richtige in der Hilfe gefunden!
Roman
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine natürlich, ohne den Prüflauf zu manipulieren!
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 29. Apr. 2014 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit ohne an der Meldungsverwaltung zu schrauben oder umständlich an jeder einzelnen Klemme, wüsste ich nicht.
Ich würde an Deiner Stelle entweder den Fehler unterdrücken (außer er macht in euren Projekten wirklich Sinn), oder für den Fehlerpunkt im Prüflauf einen Filter generieren (z.B Funktionstext (automatisch) mit Eintrag: "Reserve" unterdrücken). Voraussetzung wäre natürlich, dass die Reserveklemmen auch den Funtkionstext "Reserve" erhalten.
ew700441
Elektrokonstruktion
Elcad 7.2.1
erstellt am: 29. Apr. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube dann nehme ich eher die Variante mit der Unterdrückung.
Danke.
