  Anleitung Pro Panel?
Autor Thema:  Anleitung Pro Panel? (1964 mal gelesen)
trio83
Sehen Sie sich das Profil von trio83 an!   Senden Sie eine Private Message an trio83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trio83
Eplan P8 2.14
ProPanel
erstellt am: 22. Apr. 2014 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Anleitung für ProPanel?
Die Schulung lässt noch auf sich warten
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 22. Apr. 2014 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trio83 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von trio83:
Anleitung gibt es schon, würde aber auch die Schulung empfehlen.
Dachte, dass ich das auch selber schaffe aber als ich dann dort war war ich noch um einiges schlauer als ich selber lernen könnte.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 23. Apr. 2014 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trio83 10 Unities + Antwort hilfreich
Für was genau brauchst du eine Anleitung?
ProPanel ist sehr umfangreich. Würde an der Stelle kein Learning by Doing empfehlen
Romy
trio83
Eplan P8 2.14
ProPanel
erstellt am: 23. Apr. 2014 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Einstieg würde schon helfen
Wie bereits gesagt, die Schulung lässt noch auf sich warten
[Diese Nachricht wurde von trio83 am 23. Apr. 2014 editiert.]
RomyZ
erstellt am: 24. Apr. 2014 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trio83 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja auch beim Einstieg kommt es darauf an was du machen willst.
Ein paar Sachen findest du im BeginnersGuide - müsste auf deiner InstallationsCD, bzw evtl auch im Installationsverzeichnis unter Dokumente irgendwo liegen
Romy
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Apr. 2014 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trio83 10 Unities + Antwort hilfreich
Schulung: wichtig
Ergänzend:
http://www.amazon.de/gp/aw/d/3446427813/ref=pd_aw_sims_3/279-0976501-5537918
Der
Fuchs ist schlau und stellt sich dumm.
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Braini87
erstellt am: 24. Apr. 2014 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trio83 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dir eine PN geschickt.
LG
