  Fehler in Klemmen-/Steckerplan
Autor Thema:  Fehler in Klemmen-/Steckerplan (2776 mal gelesen)
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.4
erstellt am: 16. Apr. 2014 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander. Ich habe ein Problem mit Klemmen-/Steckerplänen. Denn oftmals bekomme ich hinter der Definition oder einer Klemme/einem Stecker ein rotes Ausrufezeichen angezeigt, was ja irgendwie auf einen Fehler hinweist. Auch bei intakten kopierten Klemmen kann dies passieren. Ich verstehe diese Warnung nicht und kann auch nirgends einen Fehler finden. Was hat das Ausrufezeichen zu bedeuten, und wie kann ich den Fehler finden und bereinigen? Ich habe mal ein solches Bildchen als Beispiel beigefügt. Vielen Dank!
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EplAndreas an!   Senden Sie eine Private Message an EplAndreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplAndreas
Win10 64Bit; P8 prof. 2.3.5
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Du sagst, deutet das rote Ausrufezeichen lediglich darauf hin, dass ein Fehler vorhanden ist.
Der ist normal in der Meldungsverwaltung ersichtlich... taucht da kein Fehler auf?
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 16. Apr. 2014 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise steht das rote Ausrufezeichen für einen Fehler. Verschwinden tut es frühestens nach dem ersten Prüflauf nachdem der Fehler behoben ist.
Ich hatte das auch schon, dass nach Beseitigung aller Fehler noch rote Ausrufezeichen stehen blieben. Kann es aber nicht mehr nachvollziehen. Möglicherweise sind es unbedeutende Fehler, für die die Warnmeldungen deaktiviert sind. Also eher ein Schönheitsfehler, aber wenn man die betroffenen Betriebsmittel weiter kopieren möchte, 'muss' man eine Lösung finden.
Mein Vorschlag, in einem kleinem Testprojekt einfach mal so eine Kopie von so einem kleinen Stecker so lange bearbeiten, verändern und mit einem 'sauberen' vergleichen, bis man es heraus hat.
Stefan
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 16. Apr. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte einen Prüflauf gemacht, aber keine entsprechenden Hinweise gesehen.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Apr. 2014 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn nach durchgeführtem Prüflauf keine Meldungen da sind
(auch Hinweise oder Warnungen zählen dazu),
dann aktualisiere den Navi mal mit F5
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Apr. 2014 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dumm gefragt: Hast du eventl. im Meldungsnavi einen Filter aktiv der Dir Meldungen unterdrückt?
Mir ist es selbst noch nie aufgefallen, dass die roten Ausrufezeichen bestehen bleiben, wenn ich alle Fehler beseitigt hatte :-/
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal nur von einer Seite, wo die Stecker mit den roten Ausrufezeichen sitzen, einen Prüflauf gemacht. Die einzige Meldung, die ich dort bekam, ist "Hauptfunktion / Hauptklemme ohne Artikel". Aber den Artikel von manchen Klemmen/Steckern weiß man oft gar nicht. Ansonsten gibt es keine klemmen-/steckerbezogenen Meldungen und Filter ist auch keiner gesetzt.
EplAndreas
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 17. Apr. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b.lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da hast du doch den Grund für das Ausrufezeichen.
Solange dieser Fehler/ Meldung (was auch immer) vorhanden ist, hast du auch dein Ausrufezeichen.
Entweder überlegst Du dir, ob du diese Meldung überhaupt benötigst... dann einfach unterdrücken, oder Du kannst auch spezifisch in der Meldungsverwaltung Filter setzen z.B. Funktionskategorie/ Klemmen, dann werden nur diese berücksichtigt, bzw. ignoriert (je nach Filterdefinition)
b.lubi
Elektroplaner
Version: 2.4
erstellt am: 17. Apr. 2014 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, aber das ist nicht der Grund. Ich habe diese Überprüfung deaktiviert, sie taucht auch nicht mehr in der Meldungsverwaltung nach einem Prüflauf auf, aber das Ausrufezeichen bleibt trotzdem stehen und es gibt keinen weiteren Hinweis für einen Fehler in der Meldungsverwaltung.
