  Formular wechseln (Eingebettete Auswertungen)
Autor Thema:  Formular wechseln (Eingebettete Auswertungen) (2758 mal gelesen)
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon versucht, mit der Suche und per Google was zu finden:
Ich möchte bei eingebetteten Auswertungen das Formular ändern oder zumindest dauerhaft festlegen.
Erstelle ich eine Auswertung, wird als Formular immer das genommen, was unter
Einstellungen -> Projekt -> Auswertungen -> Ausgabe in Seiten
als Standard ausgewählt ist.
Das kann ich zwar ändern zwischen dem erstellen zweier Auswertungen, aber sobald ich das Projekt als ganzes Auswerten lasse, schalten alle Formulare um, auf den aktuellen Standard.
Ich hatte versucht, in den Eigenschaften der Auswertung das Formular zu ändern, aber leider ist das Feld grau hinterlegt. Lediglich in den Vorlagen kann ich das Formular ändern.
Hat jemand Ideen?
Oder habe ich diese Option einfach übersehen?
Danke schonmal
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 26. Mrz. 2014 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das ist meist dort eingestellt wo die Eigenschaften vom auszuwertenden Gerät sind.
Z.B:
Schranklegende: Eigenschaften von der Montageplatte
Klemmen- oder Steckerleiste: Klemmenleisten- oder Steckerdefinition
usw.
Stefan
Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 28. Mrz. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Stefan,
das Hilft mir leider nur bedingt weiter.
Wenn ich etwas im Plan manuell platziere, soll das bei den normalen Auswertungen auch noch mal auftauchen.
Ich werde wohl die Auswertung einfrieren müssen... mal schauen.
Schönes Wochenende!
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 28. Mrz. 2014 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
um was für eine Auswertung geht es denn?
Ich nehme mal das Beispiel Schaltschranklegende; da arbeite ich auch mit eingebetteten Formularen und mit der Auswertung.
Unter Einstellungen -> Ausgabe in Seite habe ich das eingebettete Formular eingetragen; in den Vorlagen das normale Formular.
Funktioniert einwandfrei.
Z.B. auf einer Planseite mit einer Schaltschrank-Front lasse ich mir schon mal die Legende mit dem eingebetteten Formular anzeigen; in der Auswertung erscheint die Legende (mit weiteren Infos) dann noch einmal.
gruß
ger nim
