  Kennbuchstaben-Unterklassen definieren
Autor Thema:  Kennbuchstaben-Unterklassen definieren (6947 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 04. Mrz. 2014 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich würde gerne meinen Artikeln Kennbuchstaben mit Unterklassen nach EN 81346-2 vergeben, aber egal was ich beim Artikel hinterlege es wird immer nur die Hauptklasse welche der Artikeldefinition zugeordnet wurde verwendet.
In den Projekteinstellungen wurde die 81346-2 ausgewählt.
Wie kann ich das EPLAN mitteilen, dass mein Thermostat immer BT sein soll, nicht nur B?
lg
Alois
[Diese Nachricht wurde von hual am 04. Mrz. 2014 editiert.]
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 04. Mrz. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Theme Kennbuchstaben-Unterklassen ist für mich bisher auch noch nicht komplett. Aber was ich bisher herausgefunden habe ist folgendes:
Die Optionseinstellung "Kennbuchstaben-Unterklassen" unter Projekt+Betriebsmittel+Nummerierung (online) hat keine Wirkung auf die automatische Vergabe der Kennbuchstaben. Sie dient eigentlich nur als Hilfe um schnell die richtige Unterklasse herauszufinden und zu nutzen. Dazu im Eigenschaftendialog des Schaltzeichens im Feld "Sichtbares BMK" die RMT betätigen (nicht den drei Punkte Button) und im Kontextmenü den Punkt "Kennbuchstaben-Unterklassen… wählen. Die gewählte Unterklasse ersetzt nach dem bestätigen die alten Kennbuchstaben im Feld "Sichtbares BMK".
oder
Die automatische Vergabe der Kennbuchstaben wird über die in der Symboldatei hinterlegten Funktionsdaten (Kategorie, Gruppe und Definition) bestimmt. Die dazugehörigen Kennbuchstaben stehen in den Stammdaten die du unter Dienstprogramme  + Stammdaten + Kennbuchstabe… bearbeiten kannst.
Wenn du deinen Temperatursensor als Gerät aus der AV einfügst kannst du dein Ziel erreichen. Dazu musst du die Funktionsschablone des Artikels (siehe Bild 1) und die Kennbuchstabentabelle der Stammdaten (siehe Bild 2) anpassen.
Holger
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 04. Mrz. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Aber bitte nicht vergessen:
Wenn die Kennbuchstaben angepasst werden, dann wird die originale Funktionsdefinitionsbibliothek verändert, also beim Update auf eine neue Version bitte entsprechend beachten.
Außerdem muss klar sein, dass keine Endkundenvorgaben einzuhalten sind, da sonst evtl.
bei veränderten Stammdaten (Funktionsdefinition) eine Projektannahme u.U. verweigert wird
Noch ergänzend:
Wenn ein Makro benutzt wird, gewinnt immer der Kennbuchstabe aus dem Makro, d.h. ich lass die Fkt.Def. unangetastet,
aber über das Makro regle ich den benötigten KB (bei Geräten die über Gerätekästen gezeichnet werden (bei mir fast alle  )
greift eine Anpassung des Kennbuchstabensatzes ohnehin nicht.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, danke für die ausführlichen antworten.
Die Stammdaten möchte ich nicht angreifen. Schade dass das nicht pro Artikel definiert werden kann.
So muss ich halt laufend nachschauen was genau passt.
Einerseits lästig, andererseits hab ichs dann irgendwann im Kopf und bin weniger Softwareabhängig
lg
Alois
Holger_K
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Nairolf,
deshalb verwende ich selbst diese Möglichkeit (Ändern der Stammdaten) ja auch nicht. Wobei sich allerdings die Frage stellt warum es da keine projektbezogenen Möglichkeiten gibt? Dann könnten die unterschiedlichsten Kundenparameter nämlich mit berücksichtigt werden. Die Makrolösung hilft da ja auch nicht gegen.
Deshalb finde ich die derzeitigen Lösungen auch noch nicht so richtig komplett.
Holger
hual
erstellt am: 04. Mrz. 2014 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht mach ich einen Softwarewunsch daraus.
Aber in der Artikelverwaltung steht als Zusatz bei dem Feld für Kennbuchstaben "Der Kennbuchstabe wird nur bis zur Version 2.3" unterstützt.
Wobei es auch in der 2.3 balanglos ist was da drin steht. Kann auch "Essiggurkerl" reinschreiben, das wird nicht (mehr?) berücksichtigt.
lg
Alois
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 14. Aug. 2019 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nairolf
Da stellt sich mir die Frage ob es in der 2.7 auch möglich ist, keinen Kennbuchstaben im Makro vorzugeben.
Weil sich das ja bei einem Normenwechsel wie z.B. NFPA nicht auswirken würde.
Weisst Du da mehr?
Grüsse
Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
