  Autoconnect Linie von rot zu blau??
Autor Thema:  Autoconnect Linie von rot zu blau?? (3946 mal gelesen)
Dimmler
Sehen Sie sich das Profil von Dimmler an!   Senden Sie eine Private Message an Dimmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimmler
Eplan P8 2.2 HF1
erstellt am: 26. Feb. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
da mir hier ebenso schon mal gut geholfen wurde hätte ich noch eine kurze Frage.
Weiß jemand warum Autoconnect-Linien auf einmal die Farbe von rot zu blau wechseln?
Anbei ein Foto
Dimmler
Gaswerk Augsburg
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Gaswerk Augsburg an!   Senden Sie eine Private Message an Gaswerk Augsburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaswerk Augsburg
P8 - Select 2.1 Build 5325
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht die Verbindung zwischen den Geräten auf Ader/Draht oder ist Verbindung allgemein oder Direktverbindung angelegt. Welche Anschlüsse haben die Geräte (Ader/Draht?)
Ansonsten lege eine Verbindungddefinition mit Ader Draht auf die Verbindung dann sollte es passen
Viel Glück
Oliver
Dimmler
Eplan P8 2.2 HF1
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Lösungsvorschlag.
Sind beide auf Direktanschluss definiert.
Sollte ja normalerweise nicht passieren aber doch kommt es ab und zu vor.
Stefan R
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stefan R an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan R
Win 10
EPlan
P8 2.5 - 2.9
Prof.
Select (+ PLC & Bus Extension)
Expertenmenü
________________
ProPlan 3.5
erstellt am: 26. Feb. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimmler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dimmler,
die Sicherungstrenner haben an den Anschlüssen 1,3,5 einen Direktanschluss.
In deinem Fall kommt die Leitung zum -36F3 per "Ader/Draht", geht per "Direktanschluss" weiter zur Sicherung -36F8 und auch so weiter zur Seite 37.
Sollten die Sicherungstrenner auf einer Sammelschiene liegen, wäre das die bessere möglichkeit.
Sind die wirklich per Draht angeschlossen, kannst du in den Eigenschaften in der Karte "Symbol-/Funktionsdaten" bei "Logik..." auch auf "Ader/Draht" umstellen.
gruß
