Thema: Anzeige von Steckerkontakbezeichnungen bei Etagenreihenklemmen (826 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Abend, ich wollte für die Fertigungsunterlagen in der Aufbauzeichnung die Klemmen/Steckerkontaktbezeichnung anzeigen lassen, was bei normalen Durchgangsklemmen super funktioniert und aussieht. Siehe Anhang. Jetzt wollte ich dasselbe für eine Etagenreihenklemme umsetzen, musste aber feststellen, dass ich in der Artikelplatzierung nur Zugriff auf die Steckerkontaktbezeichnung der Hauptklemme habe. Gibts eine Möglichkeit die beiden anderen Steckerkontaktbezeichnungen anzeigen zu lassen? lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 15. Jan. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo ! Soweit ich weiß: aktuell leider nein Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Och, das ist aber sehr schade. Hab mich grad riesig gefreut, dass man das so sauber darstellen kann und jetzt scheiter ich an den Mehrstockklemmen. Habs grad noch mit einer Blockeigenschaft versucht, aber hat nicht funktioniert, sofern ich das richtig herum probiert hätte... lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hatte auch sehr lange mit Blockfunktionen experimentiert, aber die Hürde ist, daß es keinen Navigationsweg zwischen den Etagen innerhalb einer Klemme gibt, also ein "gehe von Etage 1 zu Etage 2" nicht exisitiert. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Anforderung, dass der Schaltschrankaufbau (2D) nach dem Prinzip "you get what you see" gemacht wird. Jetzt leg ich mir die Klemmenmarker als Makro an und muss sie dann halt manuell positionieren. Nachteil: muss halt genau zielen beim Absetzen Vorteil: ich vergess dann die Klemmenmarker nicht zu bestellen. lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
