  Verbindungssymbol 2 Quellen und 1 Ziel / SPS Symolische-Adresse
Autor Thema:  Verbindungssymbol 2 Quellen und 1 Ziel / SPS Symolische-Adresse (1181 mal gelesen)
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
in meinem Screenshot wird momentan die symbolisch Adresse von der Abbruchstelle DI0 abgeholt (M12 Stecker). Es kann aber auch sein, dass die symbolisch Adresse von der Klemme 19 (interne Verdrahtung)abgeholt werden muß. Möglich ist immer nur ein Anschluss, entweder interne Verdrahtung oder M12 Stecker.
Momentan muß ich immer, je nach Verdrahtung, die Zielrichtung des T-Stücks ändern.
Gibt es eine Möglichkeit ein Verbindungssymbol von 2 Quellen auf 1 Ziel zu definieren? Oder hat jemand eine andere Idee?
Gruß Jochen
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 V.2.9 (Select)
Elcad 7.2.1
Eplan P8 Compact V.2.8 -(Hausgebrauch)
Eplan P8 2023 (Select)
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
kannst du an der Stelle nicht die "Punktverdrahtung" wählen, oder ist Dir dieses zu ungenau?
Roman
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Dez. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
das ändert nichts an der Logik die sich hinter dem Punkt verbirgt. Der Punkt ist eine rein grafische Anzeige.
Trotzdem danke für deine Antwort.
Gruß Jochen
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Dez. 2013 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JochenNie:
Gruß Jochen
Das machst Du ja hier schon. Aber selbst wenn man das primäre und sekundäre Ziel tauschen könnte so muss das wohl immer per Hand geschehen. Einen Automatismus sehe ich hier nicht.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
