Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Abbruchstelle im Klemmenplan richtig darstellen
Autor Thema:   Abbruchstelle im Klemmenplan richtig darstellen (774 mal gelesen)
FlorianX
Sehen Sie sich das Profil von FlorianX an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianX
Eplan P8 2.2.5
erstellt am: 03. Dez. 2013 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab in meinem Plan mehrere Abbruchstellen, die zu einem anderen Plan führen.
Wenn ich die Abbruchstelle so bezeichne wie das BMK zu dem es hingeht, bleibt im Klemmenplan das Ziel aber leer.
Muss ich irgendwas einstellen, damit das BMK der Abbruchstelle im Klemmenplan angezeigt wird?
MFG
Florian
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.7
und alles davor
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Plan im gleichem Projekt?
Wenn ja, nimm am besten den Abbruchstellennavigator und ziehe dort die entsprechenden Abbrüche raus.
Alex
FlorianX
Eplan P8 2.2.5
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, der Plan ist nicht im gleichen Projekt.
Alex 82
Elektrotechniker
P8- Professional
Version: 2.7
und alles davor
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianX 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wirst du auch nur mit dem Abbruchstellen, keine Bezeichnung im Klemmplan bekommen.
Setzt dir ein Gerätekasten mit Geräteanschlußklemmen, die du entsprechend der Ziele bezeichnest.
Alex
FlorianX
Eplan P8 2.2.5
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So werd ichs machen. Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von FlorianX am 03. Dez. 2013 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Dez. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianX 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder Klemmen setzen und diese als Extern definieren.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
