Thema: Blockeigenschaft: Ersetzungstext (2103 mal gelesen)
Socke2009 Mitglied techn.Zeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 07.11.2008 EPLAN 5.70.3 ELCAD 7.9.0 EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe EPLANER, ich benötige die Seitennummer <11042> 4 stellig (0001,0002....usw.) um sie dann mit der Zeichnungsnummer zu verknüpfen. Dies wollte ich über "Blockeigenschaft: Ersetzungstext [1] <10660 1>" lösen. Funktioniert irgendwie nicht. Weiß jemand, wie die BE aussehen müsste oder eine andere Möglichkeit? Dankeschön! LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 08. Nov. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
Hallo ! Ich verstehe nicht, weshalb Du den Ersetzungstext verwenden willst, da Du leider nicht beschreibst, wie Deine Seitennummer aktuell aussieht. Folgende Ansätze: a) mach doch Deine Seitennummer von Grund auf 4-stellig b) Definiere in der Seitenblockeigenschaft eine Mindestanzahl Stellen samt Füllzeichen (Bild). LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Seitennummerierung ist ganz normal numerisch (1,2,3....) diese Seitennummer bzw. Seitenname <11000> möchte der Kunde als letzte Stellen in der Zeichnungsnummer haben (-0001,0002,0003......). Das mit vierstellig und Füllzeichen "0" hab ich probiert aber vorangestellte Nullen werden nicht übernommen. Da macht er mir aus 0001 wieder 1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
Hallo ! Tja, da wäre Deine BE zum Nachtesten sinnvoll, evtl. kannst Du die mal posten. Hast Du evtl. noch einen Ersetzungstext an der BE aktiv ? Bei mir werden die 0-Füllzeichen nicht weggeschnitten, jetzt gilt es herauszufinden, warum bei Dir LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit vierstellig funktioniert jetzt. War mein Fehler. Soweit so schlecht.. ich vergaß zu erwähnen, dass ich die Seiten nicht umbenennen möchte. Seitennummer/name soll also 1 bleiben nur in der Zeichnungsnummer soll sie als 0001 erscheinen. also aus "1" "0001" machen und das dann irgendeinem anderen Feld zuweisen, das ich dann wiederum im Plotrahmen platzieren kann um die Zeichnungsnummer zu ergänzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
Wie genau soll denn die Syntax des Feldes sein, das im Normblatt dann stehen soll ? (also z.B: <Zeichnungsnummer>_<Seitenname 4stellig>, oder mit Leerzeichen, oder Bindestrich oder, oder, oder ) LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
