  Montageplatte
Autor Thema:  Montageplatte (1770 mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in der Artikelverwaltung ein Verteiler Gehäuse angelegt.
Bei diesem Artikel habe ich ein Graphisches 2D Makro beim Reiter "Technische Daten" hinterlegt. Die Funktionsdefinition = Montageplatte.
Füge ich nun diesen Artikel aus der Artikelverwaltung ein bekomme ich die Meldung "Die aktuelle Seite enthält keine Montageplatte. Das ist ja klar, da ich ja die Montageplatte einfügen will.
Hab ich da irgendwo ein Häckchen vergessen ?
mfg Markus
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
das einfügen eines Artikels auf einer Schaltschrankaufbauseite betrachtet P8 als Bestückung der Montageplatte, somit muss diese erstmal vorhanden sein. Ist leider so. Wurde hier schon mehrfach bemägelt.
Du musst leider zuerst das Makro einfügen,am Makro kann der Artikel ja schon eingetragen sein, dann hast Du keine doppelte Arbeit....
Hab es noch nicht in 2.3 getestet aber bis 2.2 ist dem leider definitiv so
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 31. Okt. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es mit der 2.3 probiert und es hat funktioniert.
Jedoch nach dem ich die Makros neu aus dem Makroprojekt rausgespielt habe. Ging es nicht mehr. Erst nachdem ich in der Artikelverwaltung eine Änderung gemacht hatte und dann das Projekt automatisch abgeglichen wurde geht es wider.
mfg Markus
