 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Artikelplatzierung im Schaltschrankaufbau (17111 mal gelesen)
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 26. Okt. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich folge jetzt einmal Bernds Hinweis dieses Forum zu nutzen, da es höher frequentiert ist. Also bitte nicht schimpfen wegen dem "Doppelpost". Vielleicht ist die Frage auch schon zu "abgegriffen", aber auch nach diversen Suchen bin ich immer noch nicht so richtig weiter. Auch Bernds Buch über 2D Schaltschrankaufbau hat mich an der Stelle nicht weiter gebracht (ansonsten großes Lob an Bernd). Mal angenommen ich möchte einen Artikel mittels Makro grafisch auf einer Schaltschrankaufbauseite darstellen (Beispiel: einen Kabelschlauchhalter) wie ist dann die richtige Vorgehensweise? Es geht mir darum, dass eine platzierte Grafik gleichzeitig auch die Artikeldaten enthält. Ich würde das gerne auf fast alle sichtbaren Symbole erweitern, mit Ausnahme von Kanälen und Tragschienen vielleicht. Wir benutzen beispielsweise eine Zeichnung einer Flanschplatte mit vielen Verschraubungen, hier nutzen wir sogar eine automatisch generierte Liste mit Leitungen die den Bezug zu einer bestimmten Einführung (Mehrfachdichteinsatz) einer bestimmten Verschraubung haben,so weiß die Werkstatt beim fertigen, welche Strippe durch welche Verschraubung muss. Alles ganz schick, aber man muss tatsächlich die Verschraubungen durchzählen und die Artikel von Hand beispielsweise an die Montageplatte hängen. Bisher probiert: Makro vom Typ Aufbau erstellt und am Artikel hinterlegt. Gerät einfügen. Gerät wird auch mit Makro platziert, allerdings mit rotem Ausrufezeichen im Navigator markiert. Der Grund dafür ist mir nicht ganz klar. Sollte es jemand so ähnlich lösen,wäre die Frage nach dem BMK auch interessant für mich! Vielleicht bin ich ja auf dem Holzweg und es gibt eine bessere bzw. andere Vorgehensweise. Es wäre schön wenn mir da mal kurz jemand ein paar Takte dazu erklären kann. Vielen Dank für Eure Mühe! MfG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19andre79
Hallo André Eplan hat generell ein Problem mit Bauteilen die im Aufbau vorhanden sind aber nicht im Stromlaufplan. Dabei wird dann die Meldung generiert "Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan" > Daher das rote Ausrufezeichen Abhilfe: 1.) Makroerstellung: 1 Makro Schaltschrankaufbau erstellen, Eigenschaft der Artikelplatzierung (Artikelplatzierung, normales Bauteil) unter der gleichen Bezeichnung 1 Makro erstellen vom Typ allpolig dort einen Gerätekasten einfügen (Achtung BMK's vergeben - wir verwenden U als Kennbuchstaben für mech. Bauteile) und die Eigenschaft aktivieren "Aus Makro nicht-platziert einfügen <20094>" 2.) Artikel anlegen: In der Produktobergruppe Mechanik, Makro im Reiter "Technische Daten" unter "Makro" verlinken, Reiter Funktionsdefinition: Artikelplatzierung, normales Bauteil, Bauteil: logikbauteil 3.) Platzieren direkt aus der Artikeldatenbank über Einfügen > Gerät ACHTUNG: Das ganze hat einen Haken, wenn man noch 3d-Platzierung nutzt >> ProPanel Dann MUSS man 2 ARTIKELVARIANTEN anlegen, da ProPanel das ganze dann wieder richtig verarbeitet (Mechanikbauteile erwarten keine Platzierung im Stromlaufplan) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, vielen Dank für Deine Antwort. Heute war leider keine Zeit mehr um das zu probieren. Aber ich werde mich mal morgen mit dem Lösungsansatz beschäftigen und dann nochmal einen Kommentar dazu angeben. PS: ProPanel ist im Moment weder angedacht, noch steht es zur Debatte... MfG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Romy, ich habe mich heute nochmal kurz mit der Problematik auseinandergesetzt. Irgendwie hab ich aber wohl noch ein Verständnisproblem. Du hattest folgendes geschrieben: 1 Makro Schaltschrankaufbau erstellen, Eigenschaft der Artikelplatzierung (Artikelplatzierung, normales Bauteil) unter der gleichen Bezeichnung 1 Makro erstellen vom Typ allpolig dort einen Gerätekasten einfügen (Achtung BMK's vergeben - wir verwenden U als Kennbuchstaben für mech. Bauteile) und die Eigenschaft aktivieren "Aus Makro nicht-platziert einfügen <20094>" Ich habe ja zB mein Makro für den erwähnten Schlauchhalter. Dieses Makro ist aber ja lediglich ein Makro vom Typ Schaltschrankaufbau welches dann am Artikel hängt. Mir ist noch nicht ganz klar was es mit der Eigenschaft "Artikelplatzierung, normales Bauteil" innerhalb des Makros auf sich hat. Des Weiteren soll ich (das Gleiche) Makro nochmal vom Typ allpolig erstellen mit dem Gerätekasten im Makro. Es soll ein eigenes Makro sein, keine Variante? Ich hätte dann ja zwei Makros mit identischer Bezeichnung? Welches Makro würde denn dann nun am Artikel verlinkt werden? Irgendwie stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch... Wäre klasse wenn Du nochmal ein paar Takte dazu sagen könntest. Vielen Dank für Deine Mühe!
HOC Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2068 Registriert: 14.06.2004 P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2027
erstellt am: 23. Okt. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19andre79
Zitat: Original erstellt von RomyZ: ..Eplan hat generell ein Problem mit Bauteilen die im Aufbau vorhanden sind aber nicht im Stromlaufplan. ...
Hallo, gibt es vielleicht schon eine Lösung für dieses Problem in Version 2.7? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 24. Okt. 2018 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19andre79
Also ich mach das so, dass ich ... ... auf der Schaltschrankaufbauseite einen "unsichtbaren" Gerätekasten platziere ... und dort das ganze Zubehör eintrage. Zum Beispiel: Seitenwände, Sockel, Plantasche, Wandbefestigungslaschen, ... Wenn den Artikeln auch noch Makros hinterlegt sind, lassen die sich auch ganz gut platzieren. Einen Haken hat das ganze: Der Gerätekasten wirft die Meldung "Gerätekasten ohne Anschluss". Das stört mich erstens nicht (der Nutzen überwiegt) und zweitens müsste sich das evtl. mit einem unsichtbaren Geräteanschluss lösen lassen. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Lass mich das für dich googeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d) | Werden Sie Teil unseres Teams Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 26. Okt. 2018 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 19andre79
Zitat: Original erstellt von smartineer: ..einen "unsichtbaren" Gerätekasten platziere und dort das ganze Zubehör eintrage...
Hallo smartineer, anstelle deines "unsichtbaren" Gerätekasten platziere ich das notwendige Zubehör in der Montageplatte (ist bereits im Makro gespeichert) Aber ein Zubehör, welches als Grafik im Aufbau dargestellt wird, möchte ich aus der Artikeldatenbank raus ziehen und platzieren: ein konkretes Beispiel: Schwenkhebel oder Kabelkanäle Meine aktuelle Vorgehensweise: Schwenkhebel inkl. Artikel wurde als Makro gespeichert und wird bei Bedarf als Makro eingefügt Wunschlösung: alles einheitlich aus der Artikeldatenbank raus ziehen und platzieren ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
