  Eplan 2.3 Hardlock
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 2.3 Hardlock (13735 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe mir mal Eplan 2.3 geladen und mein 2.1 Sp1 hochgezogen!
Nun erkennt er den USB Hardlock 1.02 Treiber nicht mehr!
Gibt es da neue Treiber irgendwo zum downloaden?
MFG
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 25. Okt. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Der müsste eigentlich mit in der Installation sein.
Schau mal unter \Services\Drivers\ nach.
Ansonsten evtl. das Setup noch mal bemühen und nur den Lizenzclient deinstallieren und wieder neu installieren.
Holger
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 28. Okt. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Ich habe mir das Installationsfile von Eplan 2.3 geladen und unter \Services\Drivers\ finde ich nur "haspdinst.exe" ; "HASPUserSetup.exe" die Hardlock treiber müssten glaub ich "hldrv32.zip" lauten! Eventl. hat Eplan den Treiber einfach nicht in den Download gepackt!
Die CD habe ich leider nicht, ist eine länger Geschichte  habe zwar öfters nachgefragt, aber sie kommt einfach nicht, daher habe ich mich für den Download entschieden! Und sieh da nix geht mehr!
Ist ein entsprechender Treiber auf der CD vorhanden?
MFG
CWolf
KE.IN-Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von CWolf an!   Senden Sie eine Private Message an CWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CWolf
ePlan P8
2026 U2 BuildNr. 25562
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch die Download-Version von ePlan.
Wenn man das Setup mit der Setup.exe (im Stammverzeichnis der Zip-Datei) startet, kann man alles auswählen, was man braucht. DORT sollte auch der Dongel-Treiber zu finden sein.
Die Teile einzeln (ohne die setup.exe) zu installieren, habe ich noch nie versucht... einfach, weil ich noch nie Probleme hatte
[Diese Nachricht wurde von CWolf am 28. Okt. 2013 editiert.]
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 28. Okt. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Das File lautet "HASPUserSetup.exe" wurde bei mir nicht automatisch installiert!
Warum auch immer
MFG
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten kann man auch bei Aladdin nachsehen, wenn ich mich nicht irre sind die Hardlocks von denen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
E-Newby
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von E-Newby an!   Senden Sie eine Private Message an E-Newby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E-Newby
Eplan Electric P8 - Professional (64Bit) 2.7 - Build 11418
erstellt am: 11. Dez. 2019 02:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe Eplan auch von CD Installiert und das selbe Problem, dass der Dongle-Treiber nicht mit Installiert wurde.
Bei mir hat sich das Kerlchen unter folgendem Pfad versteckt:
Laufwerk:\ELM\Services(x64 oder Win32)\Drivers\HASPUserSetup.exe
X64 oder Win32 je nach installierten Windows auswählen.
Komisch, kaum macht man es Richtig, Geht´s...!!
[Diese Nachricht wurde von E-Newby am 11. Dez. 2019 editiert.]
