  Kategorien fehlen bei Symbolauswahl
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kategorien fehlen bei Symbolauswahl (3034 mal gelesen)
mheinVA
Sehen Sie sich das Profil von mheinVA an!   Senden Sie eine Private Message an mheinVA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheinVA
EPLAN Electric P8 - Professional<P>Version 2.2
Buildnummer 6338
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe ein Problem, das ich mir beim besten Willen nicht erklären kann.
Ich habe ein neues Projekt erstellt und seitdem ist die Anzeige der Symbolauswahl in jedem weiteren neuen Projekt so kastriert, wie Ihr sie auf den hochgeladenen Bildern seht.
In meinem vorigen Projekt wird die Symbolauswahl jedoch noch ganz normal mit allen Kategoriebezeichnungen etc. angezeigt.
Habt Ihr sowas jemals schon gesehen und könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Wenn Ihr mehr Infos etc. benötigt, bekommt Ihr die natürlich sehr gerne!
Ich freu mich schonmal auf Eure fachlich versierten Lösungen!
Beste Grüße
Matze
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Anzeige über die unten liegenden Reiter Baum und Liste ändern
Ralf
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2026.0.3 Update 1 (Build 25480)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Dir stimmen die Symbolbibliotheken nicht zum Ausgabestand der
Funktionsdefinitonsbibliothek.
Was sagt denn der Stammdatenabgleich ?
(Dienstprogramme > Stammdaten > Aktuelles Projekt abgleichen...)
Und falls der keine Unterschiede anzeigt: sind die Systemstammdaten aktuell ?
(Dienstprogramme > Stammdaten > Systemstammdaten abgelichen)
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
mheinVA
Buildnummer 6338
erstellt am: 17. Okt. 2013 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Hotline konnte mir helfen
Menü->Dienstprogramme->Stammdaten->aktuelles Projekt abgleichen.
In den Systemstammdaten nach Typ: "Funktionsdefinitionsbibliothek" suchen und mit dem Pfeil nach links in die Projektstammdaten kopieren.
Dann Aktualisieren->Projekt.
Danke für eure Bemühungen!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe bei einem Kunden genau das Problem, aber das abgleichen bringt nichts. Woran kann das noch liegen?
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ThMue
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
Stammdaten -> Projektstammdaten abgeglichen | keine Änderung
Systemstammdaten -> Stammdaten -> Projektstammdaten abgeglichen | keine Änderung
Muss man bei der Darstellung oder so irgendwas anpassen?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn das alles nicht funktioniert dann manuell im explorer das verzeichnis FctDefLib.fdb von der aktuellen version ins projektverzeichnis kopieren.
natürlich gehört auch noch die datei FctDefLib.flk dadu.
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
muss dich leider enttäuschen - hat nichts gebracht. Die Ansicht ist unverändert.
Wenigstens aber eine schnelle Hilfe!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Apr. 2021 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sind denn bei den benuzereinstellungen bei verwaltung die verzeichnisse eingestellt?
prüf das mal usw.
da gibts einiges zu vermurksen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind die verzeichnisse wo die daten hinterlegt sind für Vorlagen, Symbole, Formulare usw.
Also das sollte soweit auch passen.
ThMue
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
XYZ:\Eplan\Eplan_P8_V2-9\ ORDNER \ Firmenkürzel
Ordner = Vorlagen, Symbole, Formulare, Normblaetter, usw...
das passt soweit auch.
Mir ist grad aufgefallen, wenn ich etwas einfügen will wie z.b. ein Makrokasten zeigt er an auf das Projekt könne nicht zugegriffen werden.
Da hakt etwas ganz gewaltig!
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts noch wo eine einstellung, dass für die symbolauswahl eine gewisse funktionsdefiniton verwendet werden soll.
such mal danach. ich weiss grad nicht wo das ist und ich arbeite nicht mit de aktuellen version.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich mir mal im explorer das projekt anschauen und mit einem funktinierendem vergleichen. nicht alles über eplan lösen sondern manuell eingreifen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
Das vorgängerprojekt funktioniert, von dort hab ich die Dateien auch mal rüberkopiert ohne das es sich bessert.
Hab auch schon mehrfach EPLAN geschlossen, neu gestartet, abgegeglichen, reorganisiert, ... keine ahnung. Sowas hatte ich noch nie in meinen über 10 Jahren mit EPLAN
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
dann würde ich folgendes vorschlagen:
aktuelles projekt seitenmakro erstellen.
dann kopie / nur kopfdaten
dann seitenmakro importieren.
evtl. wirds dann besser
ansonsten generell neues projekt
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgänger Projekt kopiert, Seite aus dem neuen Projekt kopiert und eingefügt.
mit dem Makrokasten usw. geht nun alles, Symbole sind zur hälfte beschriftet und die anderen (z.b. Klemmen, Steckdosen, Antennen) nicht, aber auch nur bei single line. Bei allpolig passt es nun.
Hab das gefühl dass die Stammdaten irgendwie "beschädigt" sind.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Apr. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann rüberkopieren.
werden bei installation eh 2 mal angelegt
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
erstellt am: 19. Apr. 2021 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du meinst Systemstammdaten in Stammdaten kopieren hab ich das bereits getan.
Die Systemstammdaten sind ja das backup. Keine Ahnung was da schief gegangen ist!
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 19. Apr. 2021 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine die stammdaten die zusätzlich im installationsverzeichnis unter "Platform Data" drin sind.
die anderen stammdaten könnten schon korrupt sein.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
