  Verzerrte Darstellung von Bauelementen?
Autor Thema:  Verzerrte Darstellung von Bauelementen? (1045 mal gelesen)
Fliegerfred
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Fliegerfred an!   Senden Sie eine Private Message an Fliegerfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fliegerfred
Eplan P8 2.0 Professional
Expertenmodus
erstellt am: 11. Okt. 2013 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal, ich bin der Fred, Grüße an alle teilnehmer dieses Forums.
Habe hier schon länger mitgelesen und gelernt.
Zu meinem Problem, kurz umrissen.
Habe ein Testprojekt erstellt, aus der vorhandenen Datenbank einen Siemens-Taster eingefügt (allpolige Darstellung).
Dann zur Montageplatte im 2D-Schaltschrankaufbau, Taster eingefügt.
Das Ding ist total verzerrt, wird in der Vorschau aber korrekt dargestellt.
Auch wenn ich das zugehörige Fenstermakro verwende ist die Darstellung ok.
Das will ich aber nicht, wegen dem Prüflaufergebnis.
Kann man gut im mitgeschickten Bild erkennen, links das Makro, rechts der Taster aus dem 2D-Schrankmanager.
Das verwirrt mich, jemand ne Idee was ich falsch mache?
Danke für die Antwort(en).
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fliegerfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sieht aus, als ob das Makro auf die Artikelabmessungen
Skaliert wird.
Welche Abmessungen hat der Artikel denn ?
Gerade so Bedienelemente mit zeitgleicher Darstellung
der Schildträger muss man halt auf seinen
Workflow anpassen z. B. verwaltet man das als Baugruppe,
braucht man Schildträger usw. als Auswertbare Artikel.....
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Fliegerfred
Elektroniker
Expertenmodus
erstellt am: 12. Okt. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Artikel, also der Taster selber ist 30x30.
Ich habe mir auch schon gedacht daß der Beschriftungsträger einfach mit runter skaliert wurde.
Wenn ich mir allerdings in der Allpoligen die Eigenschaften anzeigen lasse, dann wird der Taster in der Grafischen Vorschau ohne Beschriftungsträger angezeigt und auch nur mit einer Teilenummer(der Beschriftungsträger müsste doch ne eigene haben).
Der Fehler müßte also im Makro selber liegen, oder?
