  Definition / Kennzeichnung von Einzeladern
Autor Thema:  Definition / Kennzeichnung von Einzeladern (5571 mal gelesen)
Mike4891
Sehen Sie sich das Profil von Mike4891 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike4891  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike4891
Catia V5R19, EPLAN 2.2, Matlab, Mathcad 15, PTC Creo Parametric / Direct
erstellt am: 25. Aug. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle momentan ein Schaltschrankprojekt.
Jetzt wollt ich mal so in die Runbde fragen wie ihr das mit der Definition von Einzeladern (z.B. H07V-K, ...) in den Stromlaufplänen handhabt. Verwendet ihr die Funktion "Verbindungsdefinitionspunkt", oder nutzt ihr für jede Einzelader die Funktion "Kabeldefinition"?
Mike4891
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Aug. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike4891 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wir benutzen die Einstellung in den Optionen für die Standard-Verdrahtung. Die steht dann auch auf jedem Blatt und zusätzlich werden andere Querschnitte/Farben dann mit Verbindungsdefinitionspunkten gemacht.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Mike4891
erstellt am: 26. Aug. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rob,
danke für die schnelle Antwort. Ok, das hört sich gut an. Wo finde ich denn diese Einstellung? Unter Optionen -> Einstellungen -> Betriebsmittel kann ich nichts finden, wo ich einen Standard definieren kann.
Sorry wenn ich nochmal nachfrag, aber ich nutze EPLAN als Maschinenbauer nur sporadisch!
Mike
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike4891 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
kann ich Dir im Moment auch nicht sagen, da ich nicht vor Eplan sitze und es nicht im Kopf habe. (Man wird halt alt  )
Wenn ich es nicht vergesse sehe ich heute Abend mal nach.
Grüße aus Frangn
Rob
Mike4891
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rob,
dank dir!
Mike
SPRM
Sehen Sie sich das Profil von SPRM an!   Senden Sie eine Private Message an SPRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SPRM
erstellt am: 28. Jan. 2016 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike4891 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wäre es natürlich DER Hammer gewesen wenn die Antwort auch gepostet worden wäre...
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike4891 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Projekteinstellungen unter --> Verbindungen --> Eigenschaften
SPRM
erstellt am: 29. Jan. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike4891 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE! gefunden :-)
diese einstellungen kann man aber nicht vielleicht auf ein funktionskennzeichen limitieren?
=anlage1 +anlage1 .... ohne vorgabe
=anlage2 +anlage1 .... mit vorgabe
=anlage2 +anlage2 .... mit vorgabe
bg
Visitor86
Sehen Sie sich das Profil von Visitor86 an!   Senden Sie eine Private Message an Visitor86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Visitor86
erstellt am: 30. Jan. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike4891 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich habe noch eine frage zu dem Verbindungsdefinitionspunk (VDP):
Wie kann ich unter einem VDP eine bestimmte Ader-Länge hinterlegen,
die mir dann später in der Artikelsummen-Liste ausgegeben wird?
