  Teilklemmen - Gleiche Bezeichnung
Autor Thema:  Teilklemmen - Gleiche Bezeichnung (2089 mal gelesen)
wfalk
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von wfalk an!   Senden Sie eine Private Message an wfalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wfalk
Eplan Electric P8 2.1 - Select
Experten
erstellt am: 02. Aug. 2013 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab da ein Problem. Und zwar will ich Teilklemmen mit der gleichen Bezeichnung erstellen. Hat auch soweit geklappt, nur wird jetzt im Klemmenplan nur die erste Klemme angezeigt und die anderen nicht. Sobald die nicht mehr die gleiche Bezeichnung haben werden die angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit die Teilklemmen gleich zu Bezeichnen sodass die trotzdem alle im Klemmenplan erscheinen?
Willi
Stefan_T
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_T an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_T
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 05. Aug. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Willi,
ich vermute, es liegt hauptsächlich am Klemmenplanformular.
Ich habe mal hier: "http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=986&" ein schönes  Beispiel gefunden.
Stefan
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 06. Aug. 2013 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe das mit den Teilklemmen zwar noch nicht probiert aber auch vorher gab es schon die Möglichkeit die Ziele in intern/extern oder A/B/C/D festzulegen. Dementsprechend muss auch das Klemmenformular entweder intern/extern oder A/B/C/D-Platzhalter haben.
Ich  schätze mal das war es auch was Stefan gemeint hat.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
wfalk
Elektrokonstrukteur
Experten
erstellt am: 06. Aug. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, aber ich habe die Klemmen alle mit a/b/c/d in der Anschlussbezeichnung benannt aber es funktioniert trotzdem nicht. Das Problem ist das man die Ziele schon gar nicht unter Projektdaten-Klemmleisten-Bearbeiten sieht da sind zum Beispiel nur die von der ersten Teilklemme und die anderenen sind gar nicht aufgeführt.
Willi
mnestel
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von mnestel an!   Senden Sie eine Private Message an mnestel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnestel
ePlan P 8 2.1 SP1
Solid Edge 2D
erstellt am: 30. Okt. 2015 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wfalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wfalk,
ich stehe genau vor dem gleichen Problem, leider scheint niemand in der verschiedenen Foren eine Antwort daruf zu haben.
Habe hierzu auch einen Beitrag erfasst und leider keine Hinweise darauf bekommen.
http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=1582&highlight=&
Mfg
mnestel
