  Potentialfarbe ändern
Autor Thema:  Potentialfarbe ändern (10466 mal gelesen)
ETK-1
Sehen Sie sich das Profil von ETK-1 an!   Senden Sie eine Private Message an ETK-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETK-1
EPlan P8 1.9.6
Select
Einsteiger
erstellt am: 28. Jun. 2013 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
habe die 2.0 Version.
Ich möchte gerne ein Potential einfügen und die Farbe ändern.
Ich gehe auf die Eigenschaften vom Potentialanschluss, dann auf Verbindungsgrafik ändere dort die Farbe, allerdings wird diese nicht übernommen. Woran kann es liegen?
Kann mir jemand helfen ?
[Diese Nachricht wurde von ETK-1 am 28. Jun. 2013 editiert.]
ETK-1
EPlan P8 1.9.6
Select
Einsteiger
erstellt am: 28. Jun. 2013 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich schon erledigt. Habs hinbekommen.
RU1000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RU1000 an!   Senden Sie eine Private Message an RU1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RU1000
Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 13. Sep. 2013 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETK-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ETK-1:
Hallo ETK-1,
Super das du es hinbekommen hast.
Ich hatte mich auch schon mit diesem Thema beschäftigt und wieder aufgehört da andere Sachen zu machen waren. Hinbekommen hatte ich es aber nicht.
Kannst du eine kurze Erklärung geben.
Vielen Dank im voraus.
ETK-1
EPlan P8 1.9.6
Select
Einsteiger
erstellt am: 14. Sep. 2013 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
selbstverständlich kann ich dies machen.
Also erstmals habe ich einen Potentialanschluss eingefügt. Dann: Doppelklick auf Potentialanschluss (Eigenschaften) -> Verbindungsgrafik -> belibige Farbe unter der Option Farbe aussuchen.
Danach kannst du entweder (in meinem Fall war es so) unter Dienstprogramme -> Artikel -> Projekt akutalisieren deine Verbindungen aktualisieren (evtl. ein Bauteileinfügen)
Oder du gehst auf die Eigenschaft : Dienstprogramme -> Automatisiert bearbeiten -> Ausführen
Dann sollte es eigentlich funktionieren.
LG EMZ
