  Anzeige Beschreibung Einbauort
Autor Thema:  Anzeige Beschreibung Einbauort (3662 mal gelesen)
Socke2009
techn.Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Socke2009 an!   Senden Sie eine Private Message an Socke2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Socke2009
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 11. Jun. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe EPLANER,
habe folgendes Problem.
Wir haben ein großes Projekt von Version 2.0 auf 2.2 aktualisiert. Nun sind die Beschreibungen zum Einbauort <1230> nicht mehr sichtbar.
Die Beschreibung der Orte (über 800 Einträge) haben wir uns an den jeweiligen Strukturkästen und im Rahmen anzeigen lassen.
Füge ich einen neuen Strukturkasten ein und gebe diesem einen neuen Ort und eine neue Beschreibung wird diese auch angezeigt. Benutze ich den neuen Ort an einem alten Strukturkasten wird die Beschreibung auch wieder angezeigt.
Nur die alten Beschreibungen sind wie nicht vorhanden.
Habe folgendes schon probiert:
  -  alle alten Beschreibungen gelöscht und wieder eingefügt.
  -  Projekt komprimiert und reorganisiert
  -  Anzeigesprache passt
  -  Eigenschaften sind ok
  -  Zeichnungen in ein anderes Projekt kopiert
                          :-o  ???????
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jun. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Da viele mir ein entweder in der Darstellung auf Unsichtbar gestellt oder die Ebene ist unsichtbar.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 11. Jun. 2013 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr das HF1 von Version 2.2 installiert?
Ich meine, da war mal was..
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 11. Jun. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob...
diese Dinge hab ich alle schon ausgeschlossen...
Gehe ich in die Eigenschaften des Strukturkastens ist der Wert beim Eigenschaftsnamen <Beschreibung:Einbauort> auch leer. obwohl in der Strukturkennzeichen-Verwaltung ausgefüült. siehe Bild
[Diese Nachricht wurde von Socke2009 am 11. Jun. 2013 editiert.]
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 11. Jun. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ms25,
werd ich mal probieren.. lade es gerade runter
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat leider nicht geklappt.. also das installieren schon... aber hat sich nichts geändert.
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 11. Jun. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs! Es liegt am Punkt im Ortskennzeichen, ersetze ich diesen durch einen Unterstrich erscheint die Einbauort-Beschreibung auch wieder. Ging aber mit Version 2.0 ohne Probleme.
Wer kann mir denn sagen wie ich P8 dazu bringe den Punkt zu akzeptieren???
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 12. Jun. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Socke2009 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Socke,
das ist nur die halbe Wahrheit.
Ich hatte ein ähnliches Problem beim Umstieg von 2.1 auf 2.2 und vom Support folgende Antwort bekommen:
Die Eigenschaft "Beschreibung: Einbauort" liefert nur die Beschreibung des Hauptkennzeichens (hier: +N01). Für die richtige Anzeige muss die Eigenschaft "Beschreibung; Vollständiger Einbauort" gewählt werden. In 2.1 war die Anzeige falsch.
Gruß Manfred
"Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist."
(Chinesisches Sprichwort)
Socke2009
techn.Zeichnerin
EPLAN 5.70.3
ELCAD 7.9.0
EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 12. Jun. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön
