  Funktion: Klemmleiste komplett platzieren
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktion: Klemmleiste komplett platzieren (4615 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
EPLAN Electric P8 2025 Update 1
erstellt am: 23. Mai. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich im Schaltschrankaufbau eine Klemmleiste auf der Tragschiene absetze, werde ich immer gefragt ob ich diese komplett absetzen möchte. Wenn ich das mache, bekomme ich aber nur mehr einen grauen Rahmen im Schaltschrank und nicht die einzelnen Klemmenmakros.
Will ich die Klemmen sauber dargestellt haben (also mit Makros) dann muss ich alle einzeln per Mausklick bestätigen.
Bekam grad eine Rüge vom Kollegen, weil ich grad eine Leiste mit 200 Klemmen abgeklickt habe...
Sreenshot:
X1 einzeln reigeklickt
X2 auf einmal abgesetzt
Geht das einfacher?
lg
Alois
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach wird immer nur eine Art "Block" (ohne weitere Klemmendetails) erzeugt wenn man die Klemmenleiste komplett platzieren läßt. Das läßt sich (wohl) auch nicht ändern...
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
3rnie
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von 3rnie an!   Senden Sie eine Private Message an 3rnie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3rnie
Eplan P8 2024 (Update 2)
erstellt am: 29. Jan. 2019 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte auch mal mit dem 2D-Schaltschrankbau anfangen.
Das Problem mit dem kompletten Platzieren von Markierten Bauteilen habe ich ebenfalls. Also auch bei RCD´s und MCB´s. Die Frage ob ich alles platzieren möchte kommt bei mir jedoch nicht.
Das muss doch einfacher sein. Vor allem gibts nach dem Platzieren eine minimale Ladezeit, dass es noch einmal verzögert...da klickt man sich doch zu tode.
