 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler an Weidmüller Printjet Pro Stau entfernen - Guide Board (9082 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
 Beiträge: 291 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 05. Mai. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Klassisches Problem fürs Wochenende: Ich stelle dieses Problem mal hier rein, in der Hoffnung, das es noch einen anderen User gibt der vielleicht das selbe Problem hatte, wir verwenden ja alle ähnliche Werkzeuge... Nach längerer Zeit habe ich nun endlich mal meinen nagelneuen Weidmüller PrintjetPro in Betrieb genommen. Er druckt wie eine eins, sowohl SW als auch Color. Wenn er die Multicard fertig gedruckt hat, bleibt der Drucker stehen, am Display erscheint die Meldung "Stau entfernen - Guide Board". Was heißt das??? Die LEDs "Transport" und "Heating 1" blinken. Die bedruckte Multicard wird ausgeschleust OHNE diese einzubrennen. Knackpunkt ist der, dass ich die Inbetriebnahme und Markierer einmessen problemlos hinbekommen habe, MIT HEIZUNG auf den Standard DEK5/5 die dabei sind... Der Tag drauf, habe ich nun dieses Problem. Das Update für die MetalliCard habe ich noch nicht durchgeführt, ich wollte da erstmal das Gerät im Standard in betrieb nehmen. in den Handbüchern finde ich darüber nichts was helfen könnte (oder überlese ich da was?). Das Handbuch für den "normalen Drucker" bei Ricoh habe ich auch schon runtergeladen, das hat anscheinend was mit der Blattzuführung also dem Magazin zu tun... Hat da jemand eine Idee oder Lösungsvorschlag? Schönes Wochenende noch! MfG Ch. Vogel ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel  Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)7253-924-561 Fax: +49(0)7253-924-562 http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 06. Mai. 2013 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgeeen! Im PDF-Handbuch kann man ja gut suchen, da habe ich diese Fehlerauflistung auch gefunden, der Fehler lässt sich allerdings nicht beheben und eine Multicard steckt auch nicht drinnen, der Weg ist komplett frei! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)7253-924-561 Fax: +49(0)7253-924-562 http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ew700441 Mitglied Elektrokonstruktion
 Beiträge: 624 Registriert: 17.04.2003 Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch) Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 06. Mai. 2013 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Hallo, ich will mal behaupten das ich ein alter Haase bin was diesen Drucker betrifft und ich haben seit Jahren diverse Schwierigkeiten gehabt, ua. auch diesen Fehler. Ich hatte den Drucker letztens zur Reinigung bei Weidmüller und haben auch dieses Problem mit angeführt. Bei mir blinkte das Ding auch wie ein Weihnachtsbaum und ich musste das Gerät immer ausschalten wenn er mal behauptete das er einen Papierstau hat. Im Reperaturbericht wurde reingeschrieben dass die Lichtschranke der Auslaufstrecke kaputt gewesen sei! Jetzt ist wieder alles ok. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für die Rückmeldung, übers Wochenende hatte ich ja einiges Probiert, heute Morgen hatte ich dann den sehr freundlichen Support von Weidmüller am Telefon: Da scheint tatsächlich ein Hardware-defekt vorzuliegen... Vielen Dank für die infos Soweit... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Vogel Automation Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.: +49(0)7253-924-561 Fax: +49(0)7253-924-562 http://www.vogel-automation.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CLED User Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 10.05.2013
erstellt am: 10. Mai. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Hallo habe ich von anderen Leuten auch schon gehört, frag nicht was er gemacht hat. Im Endeffekt haben viele davon sich um eine andere Technologie umgesehen und da bleibt nicht viel am Markt übrig. Einige haben den Bluemark CLED von Phoenix Contact. Der druckt zwar nicht Farbe - braucht ja auch keiner in der Industrie - aber dafür muss man keine Ewigkeit warten bis sich das Material nach dem Druck abkühlt! Das Beste ist jedoch man kann die Matten dem Drucker mehrmals zuführen ohne dass man Angst haben muss dass sie stecken bleiben. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aw-at-wis Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 2 Registriert: 08.10.2025
erstellt am: 08. Okt. 2025 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Hallo, ich hab hier noch einen PrintJet Pro stehen den ich ganz gerne wieder aktivieren würde. Er meldet leider Papierstau obwohl der komplette Weg / Kanal frei ist. Ich habe alle Sensoren die ich finden konnte optisch geprüft und gereinigt, leider ohne Erfolg. Es sind einige Gabellichtschranken verbaut und insgesamt 3 Lichttaster von Baumer. Die Baumer - Sensoren kamen wohl seitens Weidmüller bei der Planung des PrintJet Pro dazu und die Gabellichtschranken sind soweit ich sehe noch vom Ricoh-Drucker "übrig". Dann habe ich zwei der Gabellichtschranken vertauscht (Stecker vertauscht) ohne Änderung. Ich überlege weitere Schritte wollte aber nochmal hier nachfragen ob es ähnliche Probleme mit Lösungen gibt, bevor ich da elektrotechnisch versuche ran zu gehen. Ich meine ich habe auch von einer Ricoh-Software was gehört die bei Wartungsarbeiten vom Ricoh-Kundendienst genutzt wurde um bei den Druckern solche Zustände besser diagnostizieren zu können. Könnte bedingt gehen... Die Sensoren gehen alle auf eine große Platine die seitlich sitzt die aber vermutlich nicht aus dem Drucker von Ricoh 1:1 kommt. Danke VG Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfr Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 343 Registriert: 12.02.2013 Treecad/Office V5.x - 7.x EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 08. Okt. 2025 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die FISEKON GmbH ? Fischer Elektrokonstruktion (ehemals DDT GmbH) steht seit 1998 für professionelle Elektrokonstruktion und technische Dokumentation. Mit einem Team von aktuell 14 Mitarbeitenden unterstützen wir namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Industriezweigen ? vom mittelständischen Maschinenbauer bis zum internationalen Industriekonzern. Über viele Jahre hinweg haben wir uns als zuverlässiger Engineering-Partner etabliert.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 08. Okt. 2025 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von gfr: Hallo aw-at-wis, ich glaube du bist im falschen Forum ?
hallo, ich habe grade überlegt ob ich darauf überhaupt antworten sollte... vielleicht erklärst du mal kurz deine frage? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
