  Blockeigenschaft
Autor Thema:  Blockeigenschaft (7269 mal gelesen)
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
erstellt am: 02. Mai. 2013 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie behirne ich das mit den Blockeigenschaften nicht so richtig.
Wie muss ich es anstellen, dass ich an eine Kabeldefinition per Blockeigenschaft das BMK der vorgeschalteten Sicherung bekomme um es im Kabelplan mit auszugeben.
An der Klemme habe ich es zwar geschafft aber wenn dann zwischen Sicherung und Klemme ein Kontakt, z.B. von einem Schütz liegt, wird mir statt des BMK der Sicherung das BMK des Schützes angezeigt.
Hoffe jemand kann mir helfen.
LG Manfred
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 02. Mai. 2013 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Der "Trick" ist der das Du nicht die Blockeigenschaft an der Kabeldefinition bildest sondern es an einer der Adern erledigen musst. Die Ader sitzt auf einer Verbindung und somit kann man "entlang" der Verbindung alles einsammeln was man so möchte. Das kann die Kabeldefinition nicht da sie nicht direkt auf einer Verbindung sitzt.
Anschließend holst Du Dir von dieser Ader (die ermittelte Blockeigenschaft) an die Kabeldefinition (Andere Funktionen des BM, bspw. bei einer Kabeldefinition ist diese Funktion 1, die erste Ader dann Funktion 2 usw.) und kannst sie dann weiter verarbeiten bspw. zur Anzeige im Kabelplan...
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 02. Mai. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich werde das gleich morgen ausprobieren.
Schönen Abend noch
LG
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bauteil zwischen Sicherung und Klemme
das geht auch  musst du nur mehr basteln:
Bsp:
Klemme 1 > Schützkontakt (Ziel 1) > Sicherung (Ziel 2)
Klemme 2 > Sicherung (Ziel 1)
deine Eigenschaft könnte dann zB so Aussehen:
-Ziel über Anschluss und Zielnummer > Anschluss ? > Ziel 1 > BMK:Kennbuchstabe
Ausblenden wenn Wert nicht F
//damit prüfst du ob das Ziel von der Klemme aus zuerst ein Schütz oder Sicherung ist
die Eigenschaft wird ausgeblendet, wenn es keine Sicherung ist
-Ziel über Anschluss und Zielnummer > Anschluss ? > Ziel 1 > Ziel über Anschluss und Zielnummer > Anschluss ? > Ziel 1 > BMK
Ausblenden wenn vorherige Eigenschaft nicht ausgeblendet wurde
//damit kommst du auf das Bauteil nach dem Schütz, wird ausgeblendet wenn das 1. Ziel nach der Klemme eine Sicherung ist
-Ziel über Anschluss und Zielnummer > Anschluss ? > BMK
//damit kommst du auf das Bauteil direkt nach der Klemme, wird ausgeblendet wenn das 1. Ziel nach der Klemme ein Schütz ist
So oder ähnlich > Habe etwas in der Art gemacht um übergeordnete Sicherungen in einer Art Stromkreisliste auszugeben - da ist ja auch manchmal ein Abgang zB ohne FI
Mit der Ausblenderei bin ich mir nicht ganz so sicher - musst mal ein bisschen probieren evt die 2. und 3. Eigenschaft tauschen
Romy
mansch1
Elektrotechniker
erstellt am: 06. Mai. 2013 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Romy
Vielen Dank für Deinen Beitrag.
Mit Deiner Anleitung und mit dem Buch vom Bernd habe ich es jetzt doch geschafft.
Danke Beiden
LG Manfred
Wallny1
Sehen Sie sich das Profil von Wallny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wallny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 12. Mai. 2013 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das Anzeigen der gewünschten Funktionen an der Ader gelingt mir wunderbar. Gehe ich dann aber zur Kabeldefinition und möchte mir, wie Du beschrieben hast, über "Andere Funktionen des BM", dann "Allpolig", dort die Funktionseigenschaft auswählen, kann ich das nicht, nicht mal Funktionseigenschaften 1, was ja die Hauptfunktion wäre, der Pfeil in der Fenstermitte zum Auswählen ist grau. Was mache ich falsch?
Gruß Sven.
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 12. Mai. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich erledigt, habe es hinbekommen.
Das Treppchen wars ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Mai. 2013 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Rückmeldung...
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 05. Feb. 2018 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
auch wenns schon ein paar Jahre her ist, kommt das meinem Fall ziemlich nahe.
(Gruppen) Sicherung -> (Gruppen) Schütz -> MSS (idR 5-10 parallel)
Ich möchte mir am MSS nur das BMK der Sicherung anzeigen lassen.
-Ziel über Anschluss und Zielnummer > Anschluss 1 > Ziel 1
[20211,1,1<20211,1,1<20048,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>>]
Damit bekomme ich aber meine Gesamtstruktur angezeigt.
=A01+S01-185F1:2 (Nur -185F1 erwünscht)
Hat jemand einen Tipp parat?
LG
[Diese Nachricht wurde von RobMor am 05. Feb. 2018 editiert.]
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 05. Feb. 2018 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobMor:
siehe Bild >>
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 05. Feb. 2018 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Perfekt, genau so wollte ich es!
Vielen Danke!
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 05. Feb. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Folgefrage habe ich doch noch.
Wie baut sich das ganze auf, wenn ich statt eines MSS ein Gerätekasten mit Geräteanschluss habe? Also..
Sicherung -> Schütz -> Gerätekasten (Geräteanschluss)
Hier möchte ich mir mein Sicherungs-BMK am Kasten anzeigen lassen.
Danke!
PR24
erstellt am: 05. Feb. 2018 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "Andere Funktion des BMK" auf den Geräteanschluss zugreifen und dann wie vor.
Oder am Geräteanschluss eine eigene Blockeigenschaft formatieren.
Am Gerätekasten dann mit "Andere Funktion des BMK" den Wert der Blockeigenschaft übernehmen.
(Senior) Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Du arbeitest gerne mit EPLAN Electric P8 und kennst das gute Gefühl, wenn aus einem komplexen Projekt eine saubere, logisch aufgebaute und vollständige elektrotechnische Dokumentation entsteht?
Du möchtest nicht jahrelang immer wieder dieselbe Maschine kopieren, sondern unterschiedliche Anlagen, Branchen und Kundenstandards kennenlernen?
Dann könnten wir gut zusammenpassen....
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 06. Feb. 2018 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mansch1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PR24:
Ich könnte schwören das ich es (unter anderem) exakt so gestern morgen versucht habe, bevor ich die zweite Frage gestellt habe
Jedenfalls Funktioniert es jetzt wie erwünscht!
Nochmals besten Dank!
