 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: PDF Export, Link für externe Dokumente funktioniert nicht (5596 mal gelesen)
Bertmobil Mitglied
 Beiträge: 108 Registriert: 14.05.2009 EPLAN Electric P8 - Professional 2.2 HF1
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem mit meinem PDF Export. Bei manchen Projekten funktioniert die Funktion "Extern verlinkte Dokumente ins Ausgabeverzeichnis kopieren" nicht! obwohl ich es aktiviert habe. (siehe Bild) Ich hab es sogar über "Projekt>Begleitdokumente drucken..." überprüft ob die extern Dokumente überhaupt verlinkt sind, das Kuriose ist es funktioniert.
Ich stehe mit meiner Weisheit am Ende, hat jemand eine Idee? Bitte um Hilfe Danke schon mal im Voraus  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2387 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
Gummibaerchen Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 26.03.2010 Win 7 Pro 64, SP1 Intel Xeon CPU E3-1245 v3 ePlan P8 Pro 2.5, Build 9380
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
Hallo zusammen, ich hole mal den Thread aus der Versenkung heraus. Ich habe einen Schaltplan als PDF mit Links zu externen Dokumenten erstellt. Eplan kopiert auch wie gewünscht die Dokumente in den Ordner, jedoch kann ich mit dem Acrobat Reader (Version 2015.010.20060) die Links nicht öffnen, obwohl sich der Mauszeiger ändert. Mit dem Acrobat Professional und dem Foxit Reader klappt alles. Gibt es eventuell irgendeine Einstellung in dem Acrobat Reader der die Ausführung von Links unterbindet? ------------------ Viele Grüße René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sabernia Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 574 Registriert: 21.07.2011 EPLAN Electric P8 Professional 2.9 SP1 Addon(s): Pro Panel Professional
erstellt am: 19. Jul. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
Hai auch! Ich habe bei mir gerade gleiches festgestellt, allerdings verhält es sich dann doch so dass, wenn ich an den Symbolen/Makros im Schaltplan das angehängte Dokument mittels der Eigenschaftsanordnungen anzeigen lasse der Export der Begleitdokumente funktioniert. Nun Suche ich krampfhaft nach einer Lösung die nicht lautet: alle Ansichtseinstellungen der 1036 Makros sowie die Standardeigenschaftsanordnungen aller verwendeten Symbole anzupassen Hat hier evtl. jemand Vorschläge für mich - bzw. was hat Gummibärchen eingestellt, dass es dort funktioniert? Danke schon mal im Voraus! Grüßen ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroingenieur
 Beiträge: 2000 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 21. Jul. 2016 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
Hallo ! Also eine PDF-Ausgabe berücksichtigt Fremddokumente an Artikeln nur, wenn deren Link im Schaltplan irgendwo sichtbar gemacht wurde (wie von Dir erwähnt an den Symbolen als neue Eigenschaft hinzugefügt). Eine Alternative könnte sein, ein Artikelstücklistenformular zu verwenden, in dem der Platzhalter des Ext. Dokumentes enthalten ist, dann werden bei der PDF-Erzeugung auch die Fremddokumente des Artikels am Zielort des PDF's abgelegt (nur wenn eine lokal verfügbare Datei, also ein Internetlink wird nie berücksichtigt). Eine weitere Alternative könnte das DocuTool von Johnny sein: http://www.gischel.net/Magic/topic.php?id=666&s=18cbd714e7fff0568ade2e22593a44c4 Liebe Grüße,
nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2016 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
Hallo! das Tool hab ich mir schon besorgt und für den gesammelten Export der Datenblätter fürs die Doku-Abteilung hatten wir das auch verwendet. Das mit dem Link hab ich befürchtet ... wird dann wohl so werden denn Artikelstücklisten haben wir nicht in Verwendung (ich werde es aber mal mit den Artikelsummenstücklisten versuchen ^^). Ein Versuch, dass über die Betriebsmittelliste in der PDF hinzubekommen hat leider nicht funktioniert. Entweder der Link (auch wenn ein Dokument vorhanden ist) wird nicht mit angezeigt nur manchmal - Grund weiß ich noch nicht - oder, wenn er angezeigt wird, dann ist es kein Link und das Dokument wird nicht mit gesammelt. Kann man nix machen ... Danke für die Tipps und dir ein schönes Wochenende! Grüßen! ------------------ Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Braini87 Mitglied Technischer Redakteur
 Beiträge: 270 Registriert: 11.07.2008 EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5 EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 25. Jul. 2016 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertmobil
Zitat: Original erstellt von Gummibaerchen: Hallo zusammen, ich hole mal den Thread aus der Versenkung heraus.Ich habe einen Schaltplan als PDF mit Links zu externen Dokumenten erstellt. Eplan kopiert auch wie gewünscht die Dokumente in den Ordner, jedoch kann ich mit dem Acrobat Reader (Version 2015.010.20060) die Links nicht öffnen, obwohl sich der Mauszeiger ändert. Mit dem Acrobat Professional und dem Foxit Reader klappt alles. Gibt es eventuell irgendeine Einstellung in dem Acrobat Reader der die Ausführung von Links unterbindet?
In Adobe-Einstellungen deaktivieren. Siehe Bild. [Diese Nachricht wurde von Braini87 am 25. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
