 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Auswertung von Schutzeinrichtungen im Projekt (2146 mal gelesen)
higgins Mitglied Techniker
 Beiträge: 6 Registriert: 03.04.2013
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, in einer projektierten Anlage (bestehen aus 3 Feldern) möchte ich getrennt für jedes Feld alle Sicherungen und Motorschutzschalter auf ein Formular ( momentan Betriebsmittelliste) auswerten. Es soll als eine Liste generiert werden auf der das BMK, die Beschreibung, der Einstellwert, und die Kenngröße ausgegeben wird. Das Fornular habe ich bereits erstellt, jedoch habe ich bislang keinen Weg gefunden nach Feldern und nur bestimmte Sicherungen etc. zu filtern. Hat jemand eine Ahnung ob so etwas überhaupt möglich ist und wie? Vielen Dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für higgins
Du kannst eine Betriebsmittelliste sortiert nach Strukturkennzeichen (also Feld) ausgeben Dann müsstest du einen Filter auf die Funktionen setzen: Entweder nach Funktionsdefinitionen oder über BMK-Kennbuchstaben zB F ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Filter klappt irgendwie nicht. Es wird immer das kpl. Projekt ausgewertet und im Formular unterschiedlich Leerzeilen vergeben. Ich habe scho versucht über die Funktionsgruppe zu filtern ergebnislos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2013 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für higgins
erstellt am: 04. Apr. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Romy, habe mal 2 Bitmaps beigefügt, vielleicht hilfreich. Am Formular sieht man das Sicherungen zwar richtig eingetragen werden, aber sporadisch Leerzeilen und wirre Texte eingefügt werden Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
davy gabriels Mitglied Hardware designer
 Beiträge: 123 Registriert: 30.03.2013 Electric P8 2.8hf4 Eplan Certified Engineer ProPanel Process Wiring + Cadcabel EEC One Professional
erstellt am: 04. Apr. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für higgins
Stefan-07 Mitglied Sr. Electrical Designer
 Beiträge: 10 Registriert: 26.03.2013
erstellt am: 04. Apr. 2013 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für higgins
Is it possible that the layout representation doesn't have the same "function definition" and/or "designation"? I had a similar issue on my terminal reports where a blank line was inserted for the terminals placed in the layout. I ended up removing the designation information under the terminal in the "parts management". Cheers, Stefan ------------------ Everything is designed. Few things are designed well. — BRIAN REED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 05. Apr. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für higgins
wie Stefan-07 geschrieben hat: überprüf mal bitte deinen BM-Navi ob du unter dem entsprechenden BMK nicht platzierte Funktionen hast Filter: du müsstes einen Filter nach der Produktgruppe oder Obergruppe (??) "Schutzeinrichtungen" setzen
