  Positionen abgedockter Fenster speichern
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionen abgedockter Fenster speichern (4070 mal gelesen)
Andreas Bleyer
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Bleyer an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Bleyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Bleyer
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.5 HF4 Buildnummer 9600
erstellt am: 03. Apr. 2013 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
Ich habe mir für den Betrieb auf meinem Notebook 2 Arbeitsbereiche eingerichtet. Einmal fürs Büro mit 2. Monitor und einmal für den Stand-alone-Betrieb. Das Umschalten der Navigatoren und Symbolleisten klappt ja auch ganz gut, nur die Positionen der Zeichnungsfenster speichert Eplan nicht mit. Die sind bei mir normalerweise abgedockt auf dem 2. Monitor, um da die maximale Größe des Bildschirms zu nutzen. Wenn ich jetzt offline arbeite, erreiche ich die Fenster nicht mehr. Gibt es da eine Lösung für? Oder kann man die Positionen irgendwo zurücksetzen? Eplan speichert die ja, allerdings nicht im Arbeitsbereich.
Andreas
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Apr. 2013 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
diese Positionen werden auch gespeichert
ABER du musst dir 2 separate Arbeitsbereiche erstellen und dann dort jeweils für jedes Fenster/Navi 1x öffnen-an die stelle wo es sein soll und dann den Arbeitsbereich sichern und exportieren
Bei uns funzt das
Romy
Andreas Bleyer
erstellt am: 03. Apr. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, natürlich habe ich 2 Arbeitsbereiche. Wenn ich umschalte ändert sich alles, nur die Zeichnungsfenster bleiben auf der alten Position.
Andreas
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2025
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts eig. die Möglichkeit 2 Arbeitsbereiche per Script bzw. Toolbar umzuschalten anstatt immer mühsam in die Einstellungen zu wechseln?
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht via Toolbar:
OpenWorkspaceAction/Workspacename:"?"
Jo
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann müsste das doch gehen???
Tuts aber leider doch/noch nicht.
19andre79
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von 19andre79 an!   Senden Sie eine Private Message an 19andre79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 19andre79
EPLAN Electric P8 2.9
EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 12. Jun. 2017 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eigentlich gehen, ich nutze das auch so.
*** Alles wird gut..! ***
FIMA1
erstellt am: 12. Jun. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sollte so gehen...
pro Arbeitsbereich eine Schaltfläche, und natürlich vor dem benutzen diese Arbeitsbereiche inkl. den neuen Symbolleisten speichern, sonst sind die wieder weg :-)
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
erstellt am: 12. Jun. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 19andre79:
Das Leerzeichen wie in deinem Bildchen war die Lösung.
OpenWorkspaceAction /Workspacename:"Standard"
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
19andre79
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Bleyer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, manchmal sind es die kleinen und unscheinbaren Dinge im Leben...
Schön das es geholfen hat.
