  SPS-Probleme beim platzieren von Makros aus dem Navi
Autor Thema:  SPS-Probleme beim platzieren von Makros aus dem Navi (1318 mal gelesen)
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EP8.zip.txt
Hallo Zusammen
ich habe in V2.2 HF1 folgendes Problem
Ein SPS-Makro ist am Artikel hinterlegt.
Sowohl in der allpoligen, wie auch in der Übersichtsvariante ist am SPS-Anschluß A ein Datentyp DWort hinterlegt.
Platziere ich das Makro über die Taste "M" bleibt dieser unverändert erhalten.
Platziere ich das Makro aus dem BM-Navi über die Funktion "Makro platzieren" so wird der hinterlegte Datentyp entfernt, bei Autonmatischen Adressieren wird das DWORT nicht erkannt und P8 nimmt die falsche Kennung ( PAW statt PAD).
Auch beim Platzieren über die Funktion Projektdaten, SPS, Schaltplan erzeugen wird der hinterlegte Datentyp entfernt.
Ich sehe gerade dass mir sogar die gesetzte Eigenschaften "deakivierter EA-Anschluss" wieder entfernt wird
Hat einer von Euch diesen Effekt auch ?
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 27. Mrz. 2013 editiert.]
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 27. Mrz. 2013 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
ne Lösung hab ich leider nicht. Aber getestet hab ich's mit dem gleichen Ergebnis. Datentyp bleibt erhalten beim Platzieren über M, über "Gerät einfügen" und beim Platzieren aus dem Art.stammdaten-Navi. Sobald es im SPS-Navi oder BM-Navi eingefügt ist (ohne grafische Platzierung) verliert der SPS-Anschluss den Datentyp.
Getestet in 2.2 Build 6338
Grüße Daniel
DanielPa
Consultant
erstellt am: 27. Mrz. 2013 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
...doch noch nen Ansatz gefunden:
Das Problem ist, sobald ein Gerät im Navi erzeugt wird, holt er sich erstmal die Funktionen aus der Funktionsschablone des Artikels. Dieser hat keine Eintragung für den Datentyp und bleibt somit leer. Erst beim platzieren in den Garfikeditor wird das Makro herangezogen wobei die bereits bestehenden Daten (also Datentyp: leer) dominieren.
Eine Möglichkeit wäre nun jede Funktion deines Makros als Symbolmakro (.ems) zu erstellen und dies in der Funktionsschablone einzustellen. Hab ich jetzt aber noch nicht getestet, müsste aber funktionieren.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 27. Mrz. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susi 7 10 Unities + Antwort hilfreich
...da gab es doch zur 2.2 eine neue Einstellung
"Makro berücksichtigen" (weiß jetzt nicht genau
wie die heißt)
Evtl. die mal aktivieren dann sollte das wieder
so wie zur 2.1 gehen...
Kann mich aber auch irren...
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe beides Erfolglos ausprobiert :-(
Mal sehen was der Support sagt
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
