 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Macros (4319 mal gelesen)
Joe1961 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 51 Registriert: 11.03.2013
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle Arbeite seit kurzer Zeit mit P8, vorher mit 5.x. Werde noch verrückt! Kann mir jemand erklären wie ich Macros (z. B. von Sienens) runterlade und dann in das Macroverzeichnis kopieren kann. Das gleiche Problem habe ich auch mit Artikeln (Z. B. Schütze) Bitte eine Schritt für Schritt Anleitung für Dumme Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe1961
Wo lädst du Dateien runter? Was für eine Dateiendung haben diese? Die Makros werden idealerweise auch mit Artikeln verbunden, dh du kannst dann einen Artikel auswählen und hast das zugehörige Makro/Symbol dran. Hattest du eine Eplan-Schulung, oder machst du Learning-by-doing? ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe1961
erstmal zip-datei entpacken  dann gibt es 2 Möglichkeiten: entweder die Makros sind bereits einzeln abgelegt (Endung .ema/.ems) oder du hast Makrosicherungsprojekte (Endung .zw1) Makros kannst du dir alle direkt in deinen Pfad speichern, wo du Makros ablegst, Das Projekt müsstest du über Eplan öffnen (Projekt > Wiederherstellen > Makro) ABER BESSER: Siemens-Seite: Suche dir den Artikel den du brauchst, bei den zugehörigen Downloads findest du meist ein Eplan .edz Makro > diesel runterladen Dann in Eplan die Artikeldatenbank öffnen > Extras > Importieren und Dateityp "EPLAN Data Portal-Austauschformat" wählen sollte es keine Daten geben: Makro selber anlegen (Aufbaubild aus DXF/DWG, allpolig mit Funktionsschablone) andere Hersteller Data-Portal nutzen (wenn ihr Software-Service-vertrag habt) anbei mal noch eine Anleitung, die ich mal geschrieben habe - vielleicht hilft dir das EPLAN-Schulung wäre aber besser-jdf wenn du gar nicht weißt wie es gehen soll  ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 11. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hagen Rohde Mitglied Elektrotechnikermeister
 Beiträge: 148 Registriert: 04.05.2015 EPLAN Electric P8 Version 2024
erstellt am: 29. Mrz. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe1961
Ich habe dazu mal eine Frage. ist mit Artikeldatenbank die Artikeldatenbank.mdb gemeint? Bin jetzt über: "Dienstprogramme -> Artikel -> Verwaltung" gegangen. Dort ist aber nur Export und kein Import. Damit war ich sicherlich Falsch Beste Grüße Hagen [Diese Nachricht wurde von Hagen Rohde am 29. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 29. Mrz. 2018 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joe1961
