  Formular im Projekt bearbeiten
Autor Thema:  Formular im Projekt bearbeiten (3389 mal gelesen)
walbert-anka
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von walbert-anka an!   Senden Sie eine Private Message an walbert-anka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walbert-anka
EPLAN Electric P8 2.2
Einstellung: Experte
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
'Ich hoffe Ihr könnt mir wieder mal helfen!
Gibt es eine Möglichkeit bei Formularen (z.B. Deckblätter) anschließend im Projekt einzelne Bereiche (z.B Textfelder) manuel zu ändern.
Also nicht über Sondertext etc sondern nur das betroffene Textfeld anklicken und ändern ....
Vielen dank im Voraus
LG Michi
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 26. Feb. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
in solchen Ausnahmefällen lege ich eine Seite vom Typ Titel/Deckblatt oder Grafik an. Öffne das Formular über Dienstprogramme/Stammdaten/Formular/Öffnen und kopiere den kompletten Inhalt in meine grafischen Seite. Geht schnell und das Formular kann dann individuell angepasst werden. Nicht vergessen die Vorlage aus den Auswertungen zu entfernen.
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 26. Feb. 2013 editiert.]
walbert-anka
Elektromeister
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen Dank ! Das hört sich nicht schlecht an !
D. E.
Sehen Sie sich das Profil von D. E. an!   Senden Sie eine Private Message an D. E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. E.
erstellt am: 20. Apr. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Greife den Thread auf weil der Titel passt.
Habe ein Projekt (nicht von mir) wo ich ein Inhaltsverzeichnis generieren/auswerten kann. Ich sehe aber nirgends die Möglichkeit die Platzhaltertexte/Variablen dieses Formulars zu öffnen/bearbeiten.
Es ist der Ersteller <11020> eingetragen, was ich ändern möchte zur Variablen: Bearbeiter.
In den Einstellungen ist das Formular mit seinem Namen hinterlegt, es existiert aber keine .f06-Datei dazu! Es ist irgendwie in das Projekt integriert. Wie kann ich es extrahieren oder intern bearbeiten? Ich kann den Text nur manuell ändern aber es wird ja jedesmal wieder der Ersteller automatisch eingetragen, was meine manuellen Änderungen zunichte macht.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2020 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für walbert-anka 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Dienstprogramme/Stammdaten/Aktuelles Projekt abgleichen auswählen. Dann schauen was im linken Feld als "Nur im Projektvorhanden" ist. Dort das entsprechende Formular mit Maus markieren und dann den Pfeil nach rechts anklicken. Danach kannst du das Formular ganz normal aufrufen und bearbeiten.
