Thema: Plotrahmen Eigenschaft Benutzer letzte Änderung! (2881 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 22. Feb. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Hätte da man eine Frage zum Plotrahmen! Suche eine Einstellung die wenn ein Projekt von verschiedenen Benutzern bearbeitet wird auf der Seite auf der etwas verändert wurde dieses Kürzel auftaucht! "Letzter Bearbeiter: Anmeldename" funktioniert irgendwie nicht er ändert dann alle Seite sofort auf diesen Benutzer auch wenn auf Seiten nichts geändert wurde. Danke! MFG ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
Beiträge: 344 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Hi, hast du im Normblatt nach geguckt welcher Sondertext dort hinterlegt ist? Es gibt ja den Sondertext - Seiteneigenschaften oder halt Projekteigenenschaften, bei dir müsste dann also der Seiteneigenschaften text vorhanden sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ein Sondertext Seiteneigenschaften plaziert! Letzter Bearbeiter: Anmeldename ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Feb. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
eig ist da schon der richtige Text ABER dieser wird auch geändert (für alle Seiten) wenn du die Artikeldatenbank im Projekt aktualisierst oder Stammdaten aktualisierst (auch wenn du auf der Seite selbst nichts geändert hast) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matthespro Mitglied Elektrotechnikermeister, Selbständig
Beiträge: 531 Registriert: 22.09.2006 Eplan 5.70.3 Prof. Int. Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214 Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool Win 7 64 Bit MS Office 2010
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Moinsen zusammen, ich muss das hier mal aufgreifen....... also in der 2.3 ist das auch noch so..... Die Eigenschaft letzter Bearbeiter ändert sich, sobald ich im Grafischen Editor die Seite geöffnet habe und nur drüber blättre, ohne dass ich auf der Seite tatsächlich eine Änderung herbei geführt habe. Ist das in der Version 2.4 bzw in der 2.5 Beta auch so?
------------------ Frauen Komplimente machen, ist wie Topfschlagen im Minenfeld! Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sepsis
Der EPLAN Support hat dazu gesagt: Dies ist so gewollt. Der Sondertext "Letzter Bearbeiter" zeigt grundsätzlich denjenigen an, der das Projekt zuletzt geöffnet hat. Dies wird automatisch auf allen Seiten angezeigt. Um Änderungen auf spezifischen Seiten nachvollziehen zu können, wird die Revisionierung verwendet.
