  Gesamtseitenanzahl Einbauort bei Anlagennummern
Autor Thema:  Gesamtseitenanzahl Einbauort bei Anlagennummern (1668 mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum.
Gibt es die Möglichkeit die Gesamtseitenzahl eines Einbauortes als Seiteneigenschaft auszugeben wenn in der Struktur des Einbauortes noch Anlagennummern vergeben sind.
Die Eigenschaft "höchste Seitenzahl pro Struktur" geht nicht weil es sich auf die Anlagennummern bezieht.
Dann habe ich noch "Seitenanzahl/ -namen pro Eigenschaft probiert" und das funktioniert auch nicht wirklich.
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 18. Feb. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD Zeichner:
Hallo Forum.
hast du probiert mit Zusatz fideler?
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, bei Zusatzfelder nummeriert er das ganze Projekt durch.
