  Kabel in AWG und mm² anlegen?
Autor Thema:  Kabel in AWG und mm² anlegen? (5214 mal gelesen)
swf369
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von swf369 an!   Senden Sie eine Private Message an swf369  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swf369
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie macht Ihr das?
Ich habe ein CE-Projekt und baue ein 3x0,75mm²-Kabel ein. In einem UL-Projekt verbaue ich das gleiche Kabel mit der gleichen Materialnummer, möchte aber es in AWG darstellen. Diese Umstellung möchte ich aber nicht für jedes Kabel händisch machen, sondern über die Geräteauswahl. Ich hatte mal versucht in der Artikelverwaltung eine zweite Variante des Kabels anzulegen. Aber irgendwie hat es nicht richtig funktioniert. Über die Geräteauswahl wurden zwar beide Varianten angezeigt, aber es wurden nur die Daten der ursprünglichen Variante übernommen.
Hat jemand von Euch darin Erfahrungen gesammelt, oder wie macht Ihr das?
Ich freue mich auf Eure Erfahrungen und Lösungen.
Silvio
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Feb. 2013 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swf369 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das so gemacht mit Variante
[Diese Nachricht wurde von pwisniewski am 05. Feb. 2013 editiert.]
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 05. Feb. 2013 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swf369 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das gleiche Kabel kann es ja rein technisch nicht sein, da die Durchmesser von AWG und mm² nicht wirklich gleich sind...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swf369 10 Unities + Antwort hilfreich
Und außerdem gibt es ein AWG2,5 nicht!
Wir legen dazu normalerweise ein neues Kabel an, z. B. mit Unterstrich im Namen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swf369 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du könntest es so machen wie ich in ruplan
nimm dein kabel z.b. 3x1.5²
den querschnitt für die ul trag in ein extra feld ein welches du in deinen benötigten auswertungen anzeigen lassen kannst z.b freie eigenschaften, da schreib 3xAWG14 rein.
mach dir ein neues formular für deine ul projekte wo du dieses feld verwendest.
achtung awg ist nicht gleich awg, kommt drauf an ob du original awg von usa verwenden musst oder europäische kabel hast.
ausserdem sind die ungeraden awg (also 13, 15...) teurer im verhältnis als die geraden, also geht diektes umrechnen nur bedingt.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
swf369
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 05. Feb. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure zeitnahen Antworten.
@pwisniewski
Und bei Dir funktioniert es ohne Probleme?
@EplanAndi
Es ist das gleiche Kabel, ich möchte es nur unterschiedlich bezeichnen, denn wie viele Elektriker bei uns sich nicht mit AWG-Größen auskennen, so wissen in Nordamerika mm² nicht einzuschätzen. Das Kabel ist z.B. in beiden Plänen ein 3G0,75 nummeriert (HELUKABEL 10031).
Ich hoffe, meine Frage ist jetzt noch eindeutiger und ich freue mich auf weitere Lösungsvorschläge.
Gruss Silvio
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swf369 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von swf369:
@pwisniewski
Gruss Silvio[/i]
das habe ich ein Test Kabel gemacht mit Variante 1 und 2 (wie du geschrieben hast) und bei mir funktioniert das
ich nutze [URL=http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.landersinc.com%2FWith_fl%2FHtml%2FAWG%2520TO%2520MM2%2520CONVERSION%2520TABLE.  pdf&ei=7uMQUbTfBcSa1AWbx4HQAg&usg=AFQjCNHByGBKorcxWiEI6-rlI-4ZyiSh6Q&sig2=RV7_yHgyaLsndgY-VKsIFw&bvm=bv.41867550,d.d2k&cad=rja]converision table[/URL]
und diese AWG habe ich zb in freie Eingenschaft 1
und diese Eingenschaft werfende ich wen ich muss das Kabel in AWG zeigen
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 05. Feb. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swf369 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Silvio,
hast du bei der AWG- Variante an die Maßeinheit gedacht?
Huch... F5 ist das Zauberwort
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 05. Feb. 2013 editiert.]
Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) ab 2027
Die DDT GmbH gibt es seit fast 30 Jahren, mit aktuell 15 Mitarbeitern. Wir bieten umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen ...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 05. Feb. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für swf369 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten auch mit Varianten. Zusätzlich haben wir vor geraumer Zeit angefangen eine Projekt-Blockeigenschaft an der Kabeldefinition anzuzeigen. Mit dieser setzen wir die "Verbindungsanzahl, Querschnitt / Durchmesser mit Einheit" aus den Daten der AV zusammen. Dadurch können auch Angaben wie (4 x 4 + 2 G 0,75 + 2 x 1,0) ohne Probleme dargestellt werden. Die Blockeigenschaft verwenden wir auch in den Auswertungen.
[117,1<22069,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>][SP][20201<20124,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
Holger
