Thema: Blockeigenschaft beschneiden (782 mal gelesen)
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1318 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 20. Nov. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Jungs und Mädels, ich habe ein Anliegen bei den Blockeigenschaften: Ich übertrage mittels Blockeigenschaft von einem anderen Gerät vollständig das BMK mit 10 Zeichen z.B. 10A10AB001 und möchte aber nur die letzten 5 Zeichen angezeigt haben. Hat jemand eine Idee, ob und wie das funktioniert? Ich kann leider im "Quell-"Gerät kein Trennzeichen setzen! EDIT Leider kann man die Formatierung mittels Textrahmen nicht so verbiegen, dass nur der rechte Teil sichtbar ist. ------------------
[Diese Nachricht wurde von Tom2005 am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
doofy83 Mitglied Consultant
Beiträge: 377 Registriert: 21.05.2009 WSCAD Suit Ultimate 2015 Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 20. Nov. 2012 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Hi, wie setzt sich denn dein BMK zusammen (Seite, Zeile, Spalte, Kennbuchstabe, Zähler)? Wenn ja dann ist es möglich, wenn du mal unter "BMK(untergeordnet)" gibt es die Stellen die du in diesem Fall benötigen würdest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2012 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tom2005
Ich meinte nicht die Kennzeichungsstrucktur, sondern auf was sich die Ziffern und Buchstaben in deinem Plan beziehen. Wenn das aber ein beliebiges BMK ist, ohne jeglichen Bezug zu seiner Positionierung im Schaltplan, hast du nur die Chance das BMK so einzutragen, dass eben der Block den du auslesen willst definiert ist. In dem von dir genannten Bsp. müsste das "AB" der Kennbuchstabe sein und das "001" der Zähler. Ob das jeweils schon richtig eingetragen ist, kannst du unter dem "..."-Knopf bei "Vollständiges BMK" herausfinden. mfg Daniel EDIT: Das mit dem BMK (untergeordnet) war quatsch! [Diese Nachricht wurde von doofy83 am 20. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, jetzt klappt es. Ich habe 10A10 einfach bei Vorziffer eingetragen. Ich habe BL bei Kennbuchstabe und 001 als Zähler eingetragen. Danach die Kombination aus Kennbuchstabe und Zähler in Blockeigenschaften übertragen und GLÜCKLICH sein. DANKE!!! ------------------
